Непонятная работа стартера
kampotix
Mercedes E300 W124 1987г.в. АКПП
Добрый день, купил на днях 124 87г.в. 3.0 бензин АКПП. С ним такая проблема: С утра на холодную стартер еле крутит, но машина заводится, на горячую стартер почти не крутит, как будто сел аккумулятор. Подскажите в чем может быть дело, аккум или стартер?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну так проверьте тестером, есть-ли зарядка и какая вобще.
nsgdima
Санкт-Петербург
Втулки стартера, перекашивает ось, чем выше температура, тем сильнее клинит. Если бы дело было в аккумуляторе, то на горячем было бы лучше чем на холодном.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
тоже думал про зарядку с гены но про лампу заряда и лампу ABS в приборной при раб.двиг. не слова не сказано, также не сказано про плох.наружн.освещ. ночью.
думаю что проблема в стартере или его щетках и т.п.
щелчки втягивающего слышно? но думаю что да.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Проблема не в зарядке,делай ревизию стартеру
iluwko
может втягивающей хана ?
E 260
скорее всего большой износ стартера уже
kampotix
Зарядка идет, гена в порядке. Знакомый сказал, что дело в каких-то втулках. Будем менять.
m124q
Было такое,пришлось заменить втулочки,проблема ушла.
kampotix
Вчера снял стартер, вы были правы, там вообще отсутствовала передняя втулка (на картинке слева). Когда начал разбирать его, из корпуса выпали три пластиковые заглушки (на картинке внизу стрелка), одна из них поломалась, можно ли купить их или может двух целых хватит? И еще, на магнитах есть небольшие сколы, это смертельно? Подскажите номер щеток для этого стартера. Спасибо за внимание.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
щетки подбираются по номеру стартера,вместо передней втулки(которая самая первая,перед бнндиксом) может стоять и пдшипник игольчатый, 3 заглушки скорее демпфер редуктора(должны стоять все)
kampotix
Решил отдать стартер в ремонт, поменяли две втулки, бендикс и щеточный узел. Отдал 55 уе, зато теперь как новый :)
kampotix
Но дело было все же в аккумуляторе )
Егор Романов
