Непонятная работа стартера
kampotix
Mercedes E300 W124 1987г.в. АКПП
Добрый день, купил на днях 124 87г.в. 3.0 бензин АКПП. С ним такая проблема: С утра на холодную стартер еле крутит, но машина заводится, на горячую стартер почти не крутит, как будто сел аккумулятор. Подскажите в чем может быть дело, аккум или стартер?
Ну так проверьте тестером, есть-ли зарядка и какая вобще.
Втулки стартера, перекашивает ось, чем выше температура, тем сильнее клинит. Если бы дело было в аккумуляторе, то на горячем было бы лучше чем на холодном.
тоже думал про зарядку с гены но про лампу заряда и лампу ABS в приборной при раб.двиг. не слова не сказано, также не сказано про плох.наружн.освещ. ночью.
думаю что проблема в стартере или его щетках и т.п.
щелчки втягивающего слышно? но думаю что да.
Проблема не в зарядке,делай ревизию стартеру
может втягивающей хана ?
скорее всего большой износ стартера уже
Зарядка идет, гена в порядке. Знакомый сказал, что дело в каких-то втулках. Будем менять.
Было такое,пришлось заменить втулочки,проблема ушла.
Вчера снял стартер, вы были правы, там вообще отсутствовала передняя втулка (на картинке слева). Когда начал разбирать его, из корпуса выпали три пластиковые заглушки (на картинке внизу стрелка), одна из них поломалась, можно ли купить их или может двух целых хватит? И еще, на магнитах есть небольшие сколы, это смертельно? Подскажите номер щеток для этого стартера. Спасибо за внимание.
щетки подбираются по номеру стартера,вместо передней втулки(которая самая первая,перед бнндиксом) может стоять и пдшипник игольчатый, 3 заглушки скорее демпфер редуктора(должны стоять все)
Решил отдать стартер в ремонт, поменяли две втулки, бендикс и щеточный узел. Отдал 55 уе, зато теперь как новый :)
Но дело было все же в аккумуляторе )
Данек
