непонятные рывки
Dibendij
Подскажите!!! Почему авто дергается при наборе скорости, иногда очень сильно, расходомер воздуха заменил...
MB W210 E200 Kompressor 1998гв (МКПП)
Свечи или катушки. Такое бывает на не прогретом моторе. Диагностика должна показать пропуски работы цилиндров.
наоборот на прогретом двигателе это происходит!!!
На диагностику надо ехать. Может заслонка бякой зарасла, а может электронная педаль газа.
на диагностике грешит на расходометр воздуха, да только сколько их менять уже можно!!! ставлю старый - машина обороты не держит глохнет,вообщем не то, а на новом с оборотами всё норм, только при разгоне рывки и подергивания иногда очень сильные...подкажите в чем беда!!! может система подачи топлива забилась???
а что за электронная педаль такая??? можно по-подробнее??? :?
Может расходомер не тот?
Мне ставили волговский на время. Подошел один в один, только уши под винты не совпали (точнее совпали, но тогда он не ставится на место - разъем мешает, пришлось винтами прижимать кантик расходомера а не через уши), а так даже маркировка Сименсовская была как на родном.
Фильтр топливный давно меняли. Давление в магистрали перед форсунками в норме?
Потом отпиши.
Беда в том, что народ решая свою проблему не отписывает о ее решении, при этом многие потом просто теряются изи вида.
ОК!!! благо дело доступ к компьютеру есть всегда!!!
У меня в добавок ко всему буксовало сцепление пока совсем диск не истерся!!! заменил сцепление...и рывки, которые раньше не довали ехать стали незначительными(но все равно есть) пока дальнейшим ремонтом не буду заниматься, нет на это времени :(
скажите, а 16л расход в среднеинтенсивном ритме езды по городу это нормально для моего двигателя???
Это очень много. У меня на таком движке 11 л. по городу зимой и 10 летом. По трассе от 8 до 6,5 - в зависимости от того как давить на педаль.
А что делать - ехать на диагностику - проверять расходомер, при этом смотреть сколько он показывает. Проверять свечи, катушки и смотреть давление в системе топливной.
Привет всем. У меня таже херня с провалами при разгоне. Ошибка показала на расходомер аоздуха. Заменил на новый. Авто стал лучше реагировать на педаль газа и акпп работать стала плавнее и быстрее. Но парадокс в том, что провалы при ускорении всеравно проявляются. мастер сбросил адапацию от старого расходомера и сказал немного поездить, если будут провалы, то может быть проблема в проводке. Вторая ошибка показала слабый сигнал от расходомера. Якобы при резком ускорении или проезде неровностей происходит кратковременный разрыв цепи и расходомер начинает бунтовать. Буду проверять проводку.
Е320 4matic 2000г.
RomanRoman21
