Непонятный стук в передней части слева
Freelife
Всем привет. Пробег 25000 км, отъездил всю зиму без проблем, ямы особо не ловил страшные, но вот недавно заметил что есть какой-то звук. Не всегда, но чаще на какой-либо неровсности "пустой" стук, не сильный, в передней левой части подвески, в районе колеса. И то он возникает не всегда. Один раз было сразу 3 удара при быстром разгоне с 20км/ч и потом пропал...
Были ли подобные проблемы?
Диагностика ходовой должна ответить на ваши вопросы, если ничего явного не найдут, то амортизатор. Важно чтобы при диагностике машину смотрели не только на подъемнике, но еще и покачали ее как следует - многие сервисы этого не делают.
А что с армотизатором может быть? машиная новая практически...
Да что угодно, внутреннее повреждение, заводской брак и т.д. Амортизатор - это агрегат, который постоянно подвергается "опасности", элементарно в холод, пока масло в нем еще густое влетели куда-нибудь неудачно и что-нибудь отвалилось внутри...
А что касается гарантии в таком случае? Смогут ли исправить?
самый простой и надежный способ - визит на сервис на диагностику ходовой. Можете, кстати, посмотреть даже ОД, у них часто бывают приступы невиданной щедрости, т.е. "даром" сделают.
Диагностика платная будет или нет? И что такое ОД?
rafael299009
