На плохой дороге ( яма на яме) при скорости 10-15 км/ч. Появляется какой то глухой стук впереди слева. И еще при входе круто, на скорости в правый поворот и притормаживании, появляется другой пощелкивающий звук, как на Ладе шрус щелкает. Проверил на яме всю подвеску. Покачал, подергал. Все в норме. Пробег всего 33 тыс. км. Снял защиту. И обнаружил что у рулевого вала (с карданом) есть поперечный люфт. Дергаешь его вверх вниз и появляется похожий, этот искомый звук. Подскажите кто знает. Может я ошибаюсь. В чем может быть проблема?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
