непонятный стук
yura-vdv
WDB2110411B420953
На плохой дороге ( яма на яме) при скорости 10-15 км/ч. Появляется какой то глухой стук впереди слева. И еще при входе круто, на скорости в правый поворот и притормаживании, появляется другой пощелкивающий звук, как на Ладе шрус щелкает. Проверил на яме всю подвеску. Покачал, подергал. Все в норме. Пробег всего 33 тыс. км. Снял защиту. И обнаружил что у рулевого вала (с карданом) есть поперечный люфт. Дергаешь его вверх вниз и появляется похожий, этот искомый звук. Подскажите кто знает. Может я ошибаюсь. В чем может быть проблема?
VOLODY-MAHOTIN@YANDEX.RU
Аналогичная проблема только с левой стороной. Причины пока не нашел, сначала думал, что колесо трет об брызговик, нашел место и исправил, но скрежет не прошел, заехал в сервис и спросил может это подшипник, сказали нет, но отрегулировать нада. В чем беда не пойму сам. На форуме поискал, говорят на 210 это редуктор так скрежечет. Если найдешь в чем причина - пиши.
Делюсь опытом по поиску аналогичного хруста: у меня хруст стоит когда руль выворачиваешь влево, проблема в опорном подшипнике - (Проверка: выворачиваешь руль на сторону, которая хрустит, и начинаешь раскачивать машину, хруст должен появится где опорный подпипник).
Olezok
Тоже была проблема окозалась проблема с резинкой на амартезаторе. поменяли в сэрвисе по горантии. и еще подобный звук был но я его решил заменой всей резины.
mikhail479
Стоит стук или что то похожее у правого переднего колеса,когда загоняю в тепло стук пропадает,через один час на холоде стук появляется.Думал лед загонял на сутки в тепло , тоже самое.Подвеску проверили все хорошо. Помогите найти стук.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
mikhail479 резинка (сайлетблок) амортизатора смотрели?
mikhail479
Стук нашел.Загнал машину в сервис и поменял амортизаторы местами.После чего стук который был с право появился слева . Буду менять на амортизатор газомасляный Bilstein BE3-C177 2 шт. Цена 4254 р. 1 шт.
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
сайлентблок продолного рычага, визуально может быть и не поврежден, но по описанному симтому на него похоже, попробуйте восьмерку задним ходом покрутить
Smmm
