неправильный заряд акб
prison80
E320 КРАСАВЧИК
машина 93 года мигает светодиод на панели где управлением климатом вроде сигнализирует о неисправности акб или её заряде.такое уже было но поставил новый акб и пропало мигание а через 3 месяца опять вылезло у кого какие будут мнения?
Чижик
Забаненный
Проверьте тестером напряжение на заведенной машине.Возможно низкое напряжение в сети.Из-за постоянного недозаряда аккумулятор подсел вот повторились симптомы.
iluwko
попробуй заменить таблетку(регулятор напряжения) на генераторе
iluwko
Не надо ничего пробовать.Делайте то что вам говорят.А таблетки оставте для ТАЗИКОВ.
слушай "умник" а из за чего у него "Возможно низкое напряжение в сети" :icon_question: долдон
FBL
замеряешь напрягу на аккумуляторе если < 14.2 то замеряешь на генераторе если ~ 14.2-14.6-> проводка, если меньше
то может и таблетка. Также могут быть и контактные дорожки-тогда снимать генератор.
prison80
E320 КРАСАВЧИК
напруга 14.2
prison80
E320 КРАСАВЧИК
таблетка это как я понимаю диодный мост?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
проверь давление в системе хлодагента и сам датчик давления тоже проверь,езжай на хороший сервис где умеют с кондиционированием работать.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Отдельные умники еще и оскорблениями сыплют, небудучи в курсе вопроса)))
Никакой связи с аккумулятором и этим диодом нет. Проблема в проводке налицо. Надо смотреть и копать.
А таблетки и прочее-это в аптеку)))
prison80
E320 КРАСАВЧИК
это понятно что он внутри этот мост где рыть и как можно ещё таблетку проверить чтоб не покупать лишнию ещё
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
100%
prison80
E320 КРАСАВЧИК
100 таблетка ?
iluwko
у меня проблема такого рода была, на холостых заряд показавало 15,5, даешь газу падает к 14, заменил регулятор напряжение ( она же таблетка с щетками ), вуаля, проблемы больше нет..
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
FBL
таблетку-реле в домашних условиях не проверишь. вообще если на выходе генератора 14.2-14.6 - дело не в нём
prison80
E320 КРАСАВЧИК
попробую другой акб поставить может он выделывается
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
prison80
E320 КРАСАВЧИК
проверь давление в системе хлодагента и сам датчик давления тоже проверь,езжай на хороший сервис где умеют с кондиционированием работать при чём тут это ????
monza
