неприятный запах при работе кондиционера
Ануар Макенов
wdc2511651a025803
Уважаемые форумчане.
Для устранения неприятного запаха при работе кондиционера купил баллончик-спрей со шлангом.Закачать его содержимое нужно через слив дренажного отверстия.
Не смог найти эту трубку.Где она???
wdc2511651a025803
ну либо снизу в районе коробки, либо справа или слева за подкрылком передним
а еще проще кондей включить и посмотреть откуда капает
Из-за защиты не видать, откуда капает.
Точного места, где находится трубка слива, не знаете?
Странно, конечно,это.
Снял :колесо (правое, со стороны пассажира), подкрыльник, защиту пластиковую и металлическую. Смотрели четыре человека, по очереди, в течении часа.
Трубки дренажной нет...
Кондер работает периодически (5 мин-потом теплый воздух).В районе компрессора на фишке контакт плохой. Потратил кучу времени, рез-та нет.
у меня гнусный запах был, когда включал циркуляцию воздуха в салоне...
Причем, такое имело не только у меня, но и у друзей и на на других марках..
С отключением циркуляции все становилось нормально...
Никакой химией не пользовался..
Валера512
