Неприятный запах при включенном кондиционере
  • Автор темы Автор темы SLONиК
SLONиК
Друзья, помогите советом пжлста!
Е-320, 211, 2005, Германия. С наступлением теплых весенних дней, при включенном кондее (постоянно включен в режиме auto), начал появляться пренеприятнейший запах прокисшей тряпки. Началось в конце прошлого лета, но с наступлением холодов прекратилось. Сейчас опять приходится периодически устраивать принудительное проветривание - открываю окна и мчусь )))) Ремонтируюсь и все ТО прохожу в МАДИ, там же регулярно (пару раз в год) чищу испаритель климатической установки (что в глыбине под бардачком торпеды) путем его обработки специальным антибактериальным "обрызгивателем". Не помогает... Тут давеча на задних пассажиров начал дуть горячий воздух, оказалось клапан вентиляционной системы надо было заменить, т.к. встроенный в него электродвигатель накрылся и перестал двигать заслонку. Слава богу, разобрались, замена весьма бюджетна. Но запах... Что делать ума не приложу. Советчиков куча, да все говорят о разном: кто-то фильтр салонный рекомендует заменить (бред полный т.к. ТО прохожу каждые 10 тыс.), кто-то советует компьютерную диагностику системы вентиляции (во грамотеи!!!)... Самое интересное - воняет непостоянно, а периодически с незавидной регулярностью. Что делать, ума не приложу... :?: Может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен!
Там обычно на тюбиках хорошие инструкции.
Снимаешь салонный фильтр, включаешь на полную мощь вентилятор, положение "холод" (без кондиционера), направляешь воздух в салон. Дальше из баллона обильно пшикаешь в место забора воздуха (откуда вынул фильтр). Должно уйти полбаллона-треть баллона. Остальное, при выключенном вентиляторе, с помощью трубки забрызгиваешь во все щели салона, откуда идет воздух.
Я пробовал Wynns, SCT, Airco Cleaner. Все хороши, но у последнего самый хороший запах, который довольно долго остается в машине (вот ссылка, чтоб представлял, как он выглядит http://kanistra54.ru/node/3824 ).. Только аккуратнее-не перебарщивай в салоне. Я в прошлой машине переборщил с центральными воздуховодами - залил мафун. Потом пришлось 2 дня без музыки ездить, пока не высох))))
Со стороны водителя в ногах есть датчик температуры холодильника .Его вынимаеш и пенку херачеш туда ,прямо на радиатор.Я думаю что воздуховоды мыть нет смысла.Вся гадость живёт только на радиаторе.
Всем привет. Кто хоть раз делал чистку кондиционера своими руками? Как выглядит этот процесс? Видел баллоны со шлангами продаются для этого дела... Начитался много про всяких микробов и бактерии, вот хочу прочистить теперь перед заправкой конера.... Кстати видел где то отчет по этому делу, но не могу найти когда надо((( если кто скинет ссылку на фотоотчет буду очень благодарен)
пробовал вот это Klima-Anlagen-Reiniger, результат так себе, стало лучше, но впоследствии обратился к профессионалам где чистили следующим Klima-Anlagen-Reinigungspistole с частично разборкой для полного доступа к испарителю
...есть еще другие продукты от Liqui Moly для климатических установок
Освежитель кондиционера Klimafresh
Жидкость для ультразвуковой очистки кондиционера Klimareiniger Ultrasonic
ролик от LIQUI MOLY
Вот меня тоже испаритель больше интересует, где он и как его чистят?
+100/500!
Мойка испарителя спасает на год, максимум - два: лето у нас длинное и жаркое...
В конце-концов, решил для себя эту проблему: приучил себя к правильному алгоритму выключения кондиционера. Уж года два-три, как забыл про вонь от испарителя)).
+100/500!
ну поделитесь алгоритмом :)
...как после, так и до чистки я не выключаю круглосуточно и круглогодично,
у меня 4-х зонный, задал температуру и он сам климатом занимается :icon_e_smile:
Так это... я думал - все знают...
Перед длительной парковкой отключить принудительно кондер (кнопка А/С), а обороты печки на максимум. Минут пять-семь. Обычно испаритель успевает подсохнуть, основная часть конденсата уходит: сухой испаритель = нет бактерий = нет запаха... Способ древний, но требует привычки. У меня - за квартал до дома делаю это рефлекторно...
Поддерживаю! В теплое время года делаю точно так же и нет никаких запахов. В холодное время года езжу всегда с "АС off", включаю только когда стекла запотевают.
Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос...В 211м мерседесе 2004 г.в. Климат обычный. двухзонный... Кондиционер ВЫКлючен - лампочка А/С горит; кондиционер включен - лампочка А/С НЕ горит. Правильно я понимаю?
Правильно
У меня наоборот.
Сегодня произвел дизенфекцию испарителя кондиционера на W211.Весь процесс в деталях на фото.
Описание бы не помешало, эти все манипуляции для того что бы добраться до испарителя? А он где под рулем находиться на фотках не понятно.
Что же там описывать? На первом фото все что нужно из инструмента. Откручиваешь болты, снимаешь крышку защиты педального узла. Отсоединяешь ручник, диагностический разъем, какой то электронный блок. Удаляешь крышку что бы не мешала.С правой стороны выше педали газа видишь вот такой датчик. достаешь его. засовываешь туда трубочку,заткнув тряпочкой отверстие между трубочкой и корпусом, что бы пена не поперла на педали. включаешь вентилятор салона и выпускаешь все содержимое согласно инструкции на баллоне. Собираешь все в обратной последовательности и наслаждаешься свежим воздухом.Как то так.
Уже у себя 2 раза чистил! сначала просто спреем брызгал, потом купил балон с пеной и ввел через дренажные трубки. Еще хуже стало :))))) Вот теперь попробую , опять балон с пеной и как пограничник сделать!
Еще не мешало бы поменять угольный фильтр под капотом.
поползал под своим 4матиком. дренажных трубок не обаружил. справа от коробки в кузове есть неий дренаж с резиновым носиком. подобраться к нему практически нереально, кардан мешает. собсно вопрос кондиционера ли это дренаж и как бы так изловчиться, чтоб его прочистить?
вонять может еще если забит дренаж под коробкой воздушного фильтра под капотом там скапливается вода и она начинает гнить, а от кондиционера к дренажам легче через салон залесть, отгибаешь ковер от консоли он легко заварачивается и полностью доспутны трубки
под фильтром уже почистил. а боковую панель центральной части панели снимать не надо? просто отогнуть покрытие пола?
U menja paxlo vixlopnimi gazami kogda to . Propuskali gazi iz pod forsunok-zasos svezhego vozduxa v salon pod kapotom ! Le4enie- zamena mednix prokladok i perezhatie forsunok po mestu ,v service.Sej4as vse ok.
ortigr
