неработает на холостых глохнет?
Мишаня 161
Мercedes 1317
Добрый вечер!Ребят подскажите сегодня заглох, ели завёл,пропал холостой ход,и перестала ехать, педаль газа выжимаю до пола обороты 2,5 . До этого заводилась через раз хорошо, если не заводилась нажимал на кнопку глушилки 5-10 раз и заводилась с пол оборота,щас это не помогает. Скажите это нужно делать топливную,или что то другое?
LAP711
Добавьте немного общей подачи топлива и все пройдет.
Мишаня 161
Мercedes 1317
Попробую добавить,потом напишу что получится,мне почему то кажется что нужно ремонтировать тнвд и форсунки.
LAP711
Необязательно ремонтировать, тем более форсунки к этому совсем не имеют отношения. Подачу добавляйте по немногу и пробуйте глушить нагрузкой передачей пока не будет после того как заглохнет заводиться с пол оборота, естественно от увеличения цикловой подачи и стабильность работы на холостом ходу увеличится
LAP711
Хотя то что у вас перестало ехать как вы написали, если вы под этим имеете ввиду пропала тяга то это не имеет отношения к тому что я написал, то что я написал сделает стабильной работу на холостом ходу и уберет глюк с проблемной заводкой.
Михаил17
грузоперевозки,
Еще может быть подсос воздуха.Надо грушей оприсовать подачу Д/т из бака до фильтра,один качает,а другой смотрит где сопливиться или пузыриться.Если будет подсос воздуха то и холостых не будет и будет глохнуть и плохо заводиться,для начало поменяй все медные кольца на соединениях штуцеров, ищи подсос.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Если манипулировал глушшилкой то это скорее река клинит в тнвд надо ремонт делать
LAP711
я выше написал что надо сделать
Мишаня 161
Мercedes 1317
Всем Добрый вечер!Ребята рассказывают вам,что было. Поменял все медные колечки заменил сомнительные топливные трубки,а так же фильтр топливный и воздушный,изменения были,но не сильные,заводится все равно не хотела,позвонил топливщикам,сказали плунжера нужно менять.Вообщем снял я тнвд и форсунки отвез топливщику,форсунки проверили сразу при мне,лили все,тнвд проверили рейку заклинило все остальное на удивление было целое плунжера и клапана остались те же,а пардон ещё сказали что регулировали какой-то регулятор топлива точно не помню как они сказали. Плунжера купил перевёз им думал скажут что заменили,но ребята вроде оказались честными отдали обратно сыконом 46000 тыс.,взяли только за работу 8000 т.р все поставил вроде едит,но в горку с 8 тонами все равно выползает на 3-2 передаче,честно думал будет по резвей.да и сейчас она гружоная по ровной дороге скорость набирает как то плавно как на автомате,не знаю так и должно быть?или нужно зажигание попробовать выставить?когда все поставил завялась с пол пинка.Тепрь мозг выносит глушилка,с кнопки не глохнет,ключ зажигания обратно не поварачивается пока не отключю массу Сечас глушу её на скорости,затем нажимаю на кнопку глушилки 1 раз потом она заводится с пол пинка.
Ребята всем огромное спасибо за помощь!!!
LAP711
Я ведь писал что нужно было сделать..., можете считать что насос в ремонт отдали просто так, он там и близко не требовался.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
На хвостовике ТНВД открой колпачек и добавь топлива мм2-3 достаточно , сделай метку краской чтоб не заблудится потом.
LAP711
Смысла делать метку нет, топливщики по видимому общую цикловую подачу не настраивали и сейчас недостаток топлива и изза этого и вяло едет. Оптимально несколько раз там настраивать и смотреть по уровню черного дыма груженым в подъемы, если дыма переизбыток то уменьшить подачу, если нету совсем даже с перегрузом то добавлять до небольшого, за раз оптимально угадать врядли получится.
Njkitsin
