Неровная работа м104 при вкл. кондиционере
kastertroi
Челябинск
Всем доброго дня. Заметил что при включении компрессора кондера мотор начинает подраивать и чувствуется вибрация, когда компрессор отключается все ровно работает. В чем может быть причина?
Кондиционер добавляет нагрузки мотору, причем добавляет довольно прилично, хотя 104е помоему этого почти не замечают, расход немного растет, но не более того, если мотор при этом начинает колбасить, значит падают обороты, т.е. не срабатывает система поддержания холостых оборотов ...
В том то и дело, обороты ХХ почти не падают, а двиг просто начинает колбасить...
Сегодня поменял катушки зажигания, грешил на них, без кондера мотор работает идеально, с кондером начинается вибрация, при включении драйва она усиливается и появляется эффект троения. На диагностике еще не был, но по предыдущей все ровно. Куда еще копать?? выручайте)
Попробуй померять компрессию.
Как это связано?
kastertroi
Пока двиг без нагрузки, то все ровно. Как даешь нагрузку, то возникают пропуски зажигания по горшкам, а причины могут быть разные, тут и износ ЦПГ и неправильное смесеобразование и самое простое это старые свечи. Лучше съездить на STAR(диагностику).
Ясно. Вот завтра записался к старухе), надеюсь проблема в каком-нибудь датчике или свечах...
Приветствую всех! Аналогичная проблема и у меня. На Старе был, ошибки фиктивные, жалуется на клапан МОТ, и кажется на дроссель, т.е. на его проводку.
Клапан МОТ, разобрал и почистил, смазал вдэшкой, пока что сомнительно. Дроссель снял, прозвонил, перепаял контакты пайки на плате, и почистил, тоже Пока не понятно еще. Иногда подергивает, пару раз стряхнет так, а иногда нет. Тоже уже думал на катушки, Если не они, то что же еще может быть? Да и жара ща спало уже.
Бывало что на улице жара, ездил с кондером, при длительном езде начинает не ровно работать ДВС, и расхода по больше и валить чёрный дым, не сильный но заметный если приглядеться.
Привет. Черного дыма у меня нет, проводка вся новая, в т.ч. и до дросселя, катушки новые, ДМРВ хоть и кетайский, но тоже новый, воздух в пределах. Хотя и со старым ДМРВ такая тряска изредка проявлялась. Вообщем завтра к диагносту сгоняю, отпишусь
ЗЫ у тебя масло мотор поджрает?
Проводку полтора года назад менял, брал с разбора, на нем бирка 2006 г. Авто с Японии был, проводка идеальная. ДМРВ не менял, стоит родной, не него пока нет жалобы, катушку менял одну, когда затроила, мастер определил его и купил с разбора.
Машинка не новая же, масло берет, смотря еще как ездишь, если педаль до тапку, то до замены литр, полтора максимум, а так если ездить спокойно то не много, и то у меня воздуханка в масле бывает, там где она соединяется с дросселем. Кажется просто масло выкидывает на воздушку. Не сильно но мокрит.
Мне тоже проводку предлагали бу 2011 года, не походила на мой мотор, заказал у Кости, сделана качественно.
Масло у меня также литр-полтора на 10-11 тыс.км
хотел сам переделать, не нашел нужные провода для всего этого.
проводка на дроссель у вас тоже заменён?
мой уже внутри самой дросселе видно уже потрескалась, но при прозвонке показало что замыкани нет, но все же это на время, скоро его буду менять, материалы почти готовы.
Проводка новая до овального разъема под впуском, далее до дросселя старая, хочу этот участок еще завтра прозвонить
ясно, если не меняная, уже пора кажется его заменить ...
Да не получилось съездить, завал был на работе, в понедельник поеду...
Был на диагностике сейчас, старухой все проверили на два раза, все в идеале... Приговорили подушки двигателя только, но чет мне кажется это не из-за них... Хотя.... Поменяю видно будет.
подушки я тоже менял, сомневаюсь что они ...
у меня иногда она подергивает, пару раз подтраит и обратно ратотает норма, при езде с кондером если стоиш на светофоре, то происходит такое часто ...
Mantoya
