Неровная работа м104 при вкл. кондиционере
kastertroi
Челябинск
Всем доброго дня. Заметил что при включении компрессора кондера мотор начинает подраивать и чувствуется вибрация, когда компрессор отключается все ровно работает. В чем может быть причина?
Ну вот я тоже думаю что это не из-за подушек, но диагностика зараза ничего не показала. Колбасит мотор всегда при включенном кондиционере. Подушки поменяю посмотрим
какая диагностика именно, тут тока Старуха силён ...
Старуха и была, но оказалась бессильна))
у меня схожая ситуация же, струха пожаловался на клапан МОТ и на проводку ДЗ ...
клапан глючит, если стукнуть по него, то она заработает, конечно если температура уже достиг 80 градусов
а вот проводку ДЗ прозвонил, на замыкание между собой не наблюдается, единственное перепоял контакты и почистил плату, в остальном нормально ...
Так вот Стар то ничего и не показал, как сказал диагност "усе в идеале", человек свой, денег не содрал, врать ни к чему ему. Позвали босса их сервиса, он мерсами уже лет 15 занимается, сказал подушки меняй, тряска из-за них...
если подушки, то тряски на положений "D" уже дали бы о себе знать ... ИМХО
Имеете ввиду что давно бы дали знать? Так то вибрации появились еще в начале лета, я им значения не придавал, т.к. стояла старая проводка, и обороты плавали, и мотор не ровно работал, думал что из-за проводки. Сейчас проводку поменял, а вибрации остались, видимо подушки...
да да, уже без чего либо дал бы о себе знать ...
на положений "P", должно работать без вибраций если одна подушка скончался, при переключении на режим "D", сразу же должен появится вибрация ...
если оба скончались, то даже на ХХ уже замечается вибрация ...
мастер на вид должен определить какой из подушек ...
Левая по ходу движения, менять так обе буду, плюсом хочу поменять заднюю подушку акпп
Седня жарко, включаю кондер, начинает греться, соответственно вентиляторы охлаждают, но все равно температура выше чем обычно, начинает колбасится, подтраивать, дорожать, с выхлопа темный дым (черный), на вид заметный, и когда глушу двигатель, глушится, стоит как паралитик, я такое на жигулях видел кажется.
Неужели это тока из проводки ДЗ и клапана МОТ ?
Кажется там механическая проблема
Думаю, Катушка зажигания, греется и начинает прошивать или еще что то и работать неправильно. Даже не знаю что и думать!
У меня все катушки новые, проводка новая... Остаются только ВВ провода или свечи...
Всем добрый вечер,у меня такая же беда при включённом кондере машину трясёт и глохнет,в чем причина может быть , на 1 и 6 цилиндре искра слабая или пропадает
Ну так замените катушку. Она как раз на 1 и 6 цилиндр одна!
Тогда вариант один - пробивает каскад в блоке управления двигателем!
Если бы была форсунка то сбой был бы по одному цилиндру
Это мозги чтоль получается ???? Если честно их вскрыли но как мне они сказали что там все нормально ,визуально, ничего не пропаивая
Еще мне сказали что может быть, что цепь на двигателе растянута,такое вообще возможно???? Как цепь может влиять на искру???
umelets
