Несколько вопрос про MB W203 рестайл
  • Автор темы Автор темы Sglasio
Sglasio
Здравствуйте! Не так давно я приобрел мерседе бенз W203
WDB2030401F579459
И там горит check engine 0170,0171... что это может быть? Свечи?
Есть постоянный шум жужжащий в районе дросельной заслонки, после включения зажигания, шум может быть бесконечным... это норм?
Если дросельная заслонка сильно грязная, загорится чек? или нет? Просто подумываю почистить ее для профилактики.
Какой масло и какой фильтр лучше использовать для моей АКПП?
Не могу соединить Bluetooth OBD2 с ноутбуком и CarSoft, хотя телефон на андроиде работает с блютуз и снимает показатели (но телефон не мой а друга).
Вот несколько насущих вопрос, которые я пока решил задать в одной теме.
Спасибо всем, кто ответит.
Жужжащий шум не в районе, а в самой дроссельной заслонке.Когда шуметь не будет тогда надо чистить.Если от грязи заслонку заклинит чек загорится.Р 0170 чаще ДМРВ ,надо посмотреть харктеристику смеси при работе.
Наливайко Павел
