несколько вопросов по Е220ЦДИ, 2001
Eschkin
Эксплуатирую сей агрегат. какой-то очень туговатый руль????подскажите, что может быть и лечится ли?
также иногда бывают переключения с первой на вторую с небольшим рывком (автомат). если успеваю газ немного присбросить, то нормально. масло поменял, было черноватое, стружка была, не много и мелкая, как порошок. диагностику не делал еще,стоит ли?
aXr
Ну первое что приходит на ум это ГУР и его масло. Раз масло заменили результатов 0 , проверьте качает ли насос ГУРа, это можно сделать, посмотрев на содержимое патрубков пустые они или нет.
tycoon
тож самое с АКПП, как мотор прогрет переключение плавное. а вот на холодную с рывком.
Автоманьяк
Масло в АКПП сменить для начало надо,если не поможет то диагностика. Масло лучше подбирать по каталогу с допуском МБ к данной модели,а лучше купить на официальном сервисе,что-то подобное с АКПП у меня было после замены масла исчезло.
Lyushir
