Автомобиль С200Kompressor, W202, 1997, VIN WDB2020821F673286
1. Рядом с корпусом воздушного фильтра находится какой-то агрегат в металлическом корпусе. При достижении мотором 2000 оборотов/мин этот агрегат "включается" и из него идет высокий звук, как будто внутри чтото начинает крутится, при чем, чем выше обороты двигателя, тем выше обороты в агрегате и выше звук. В момент включения (2000 оборотов/мин) немного проваливаются обороты двигателя, как будто агрегат для своей раскрутки забирает часть мощности двигателя. Что это за механизм?
2. Врубает ли ASR блокировку дифференциала? Вообще, если у Вас есть, поделитесь ссылками на описание работы ASR и BAS(brake assist).
3. Не очень чётко переключаются передачи в коробке передач. В автосервисе сказали, что на трёх тягах поизносились втулки со стороны рычага переключения передач. Подскажите номера этих втулок по мерседесовскому каталогу.
Спасибо за Ваше время.
