НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВИЛКАХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НЕЧЁТНЫХ ПЕРЕДАЧ
S9617
Апшеронск
Мерседес CLA 200 (WDD1173431N010468) КПП 724.002(робот)
Вопрос такой, может кто сталкивался или знает: НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВИЛКАХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НЕЧЁТНЫХ ПЕРЕДАЧ... В чём причина?.. буду признателен любым подсказкам и выводам🤞(на картинке перевод результата адаптации КПП)...
    143,8 КБ · Просмотры: 7
Легенда форума
Номера ошибок по коробке в студию! (а не перевод)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Перевод просто Блестящий ! Нужна помощь китайца .
Предположу что .....вилка переключения не достигает конечного положения , сигнал датчика положения слишком низкий , как следствие адаптация прерывается. Возможно масла не достаточно .
S9617
Апшеронск
Масло при температуре 40 на щупе 3 деления
при температуре 60 на щупе 4 деления...
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А сколько надо по Xentry ? Одно деление 50 ml . В чём проблема вообще. За чем полезли адаптировать ?
S9617
Апшеронск
По xentre тройку пропускает... Была звдержка при переключение на низшую передвчу ( с 4 на 3)...
Крымчанин
Дизельный Два
говорил что пригоните и сделаем
так тепрь вообще разломали в дрызг
znatok65
287С00
092100
(перевод результата адаптации, в немецком не силён, что онлайн переводчик предложил 😀)...
092100 Переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение. _
287C00 Адаптация была проведена безуспешно.
Рекламация​
КП эпизодически не переключается, а/м дёргается на верхних передачах.
В блоке управления КП с двойным сцеплением (DKG) сохранён код неисправности 092177 ("Переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение. Предписанное положение недостижимо") или код неисправности 092100 ("Переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение").
В XENTRY Diagnostics в соответствующем коде неисправности и расширенных сопутствующих данных неисправности можно увидеть, что эта неисправность была отложен на 7-ой передаче (частично также на 4-ой передаче!)
Причина​
Сохранённые значения 7-ой передачи или передачи заднего хода могут потеряться.
Устранение​
Если отложен один из указанных кодов неисправности, то блок управления необходимо запрограммировать с помощью самого актуального программного обеспечения DKG. Затем необходимо выполнить нормирование и адаптацию.
S9617
Апшеронск
092100 Переключающий золотник внутреннего вала имеет функциональное нарушение. _​
287C00 Адаптация была проведена безуспешно.​
Рекламация​
Причина​
Устранение​
День добрый, Вы мне программировали блок управления(по удалёнке в Армавире у Лёвы на СТО), не помогло... Или, возможно, что то упустили?..
S9617
Апшеронск
Можете устранить?..(как можно посмотреть отложеннные коды?)..
znatok65
если программирование и адаптации проблему не решают, то надо ремонтировать
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
S9617
Апшеронск
Должен ли щёлкать этот саленоид при подачи на него 12v? (саленоид переключения передач)...
    750,6 КБ · Просмотры: 5
Nuris
