нет искры на 111 двигателе
Abinsk123
Абинск
парни помогите пожалуйста кто знает что может быть пропала искра на 124 2.2 111 двигатель... на катушки +приходит поменял и коленвальный и распреда насос работает новый.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
+ - сигнал от блока который стоит за аккумулятором. Проверка электропроводки, ремонт блока(замена). Если установлен штатный блок защиты от кражи, то штатно закрыть открыть авто
Abinsk123
Абинск
Что делали с машиной ? Сцепление не меняли случайно ?
менял год назад, но все в норме было сначала глохла иногда, потом вообще перестал заводится, поменял все датчики, искра появилась но начала стрелять в дросель, потом совсем исчезла, вчера проверял нет искры на катушки питание идёт сейчас буду смотреть косу которая идёт на каленвал
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь кроме питания импульсы управления на катушки и форсунки . Можно светодиодом . А так же пропаяй реле защиты .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На одном проводе питание на другом импульс управления. Светодиод должен моргать при вращении стартера.
Abinsk123
Абинск
как подключить правильно светодиод ?или схема потому что нет у нас диагноста,
В принципе можно и простой лампочкой проверить! Будут видны импульсы
Если уж диагностировать не чем!
Подключите лампочку к катушке на питающие провода и крутите стартер! Будет заметно моргать если импульсы есть! Так же и на форсунках!
Abinsk123
Абинск
я правильно понял, что один на плюс и маса зажигания и начинаю вращать двигатель лампочка моргает
Паралельно катушке зажигания (вы же написали что плюс на нее приходит)
Включите зажигание и лампочка загорится (как не странно)
Начнёте крутить стартер при наличии импульсов лампочка будет еле заметно моргать
Abinsk123
Абинск
вчера так делал, горит лампочка по этому понял что плюс есть, но вот и не знаю на что грешить.
Abinsk123
Абинск
на самой фишке центр жила и экран прозванивается так должно разве быть. как короткое замыкание.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Либо изучите азы диагностики либо не парьте людям мозг дабы вам выдали готовый рецепт . Ну это не прилично . Вас обучать ни кто не обязан. Изучите мат-часть а потом задавайте вопрос.
Abinsk123
Абинск
ладно разобрался, провод каратил, фото скину, благодарю за советы. будете в моих краях пишите встречу если нужно повожу.
Abinsk123
Абинск
вот это фигня через раз работает
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
это основная проблема этих двигателей - моторная коса. Лучше сразу ее переберите, иначе будете искать каждый раз, то искру, то подачу топлива))
mikhail008
