Подскажите мотор 102, ЕЗЛ, нет искры. Вынул центральный провод и на массу, стартер включил нет искры. или так нельзя проверить. На первичной обмотке кат. зажигания когда стартером крутишь нет напряжения. Когда замок зажигания открываешь на первичке ест 12В. Машину месяц назад купил. с начало при минусовой погоде плохо заводилась, потом все хуже и хуже. Сейчас ноль градусов, второй день идет дождь, с утра машина не завелась. Аккумулятор когда стартер включаешь падает до 7-8В. В течении месяца заменил ДТОЖ 4 контактный, почистил РХХ, свечи в норме, пусковая форсунка работает. ДТОЖ 3,6кОм по диогонали, датчик воздуха 3,48кОм, температура за бортом когда измерял было +9С (Южный Казахстан), первичная обмотка 0,8Ом, вторичка 10,7кОм, на коммутаторе есть провод похоже на свечной, только по тоньше по моему от датчика коленвала идет - 790Ом.
