Нет искры w124 104 ke
Nik niki
Астана
Добрый день форумчане, столкнулся с проблемой, на ходу заглохла машина, (104 двигатель 3.0, 1993 год w124 купе.) постаяла с часик, завелась как нивчем не бывало, провезла меня еще метров 20 и снова заглохла, через минут 30 снова завелась проехала метров 100 и встала. Притащили ее с сервис, там проверили, катушка новая и исправная, коммутатор проверил подключив моторчик от зеркала заднего вида вместо дпкв, появилась искра и защелкали форсунки (или что там могло щелкать в Ke-jetronik) таким образом поняли что нужно менять дпкв, когда сняли у его основания он был переломлен, после замены машина спокойно завелась и поехал я домой, но через 40Км не доехав до дому снова такая же проблема... На этот раз от моторчика искры нет, (но моторчик другой, от СД привода) дпкв мультиметром дает 800ом тоесть катушка не в обрыве, катушка зажигания так же целая, осталось как то проверить коммутатор, но там как я понял чуть ли не весь эбу в нем спрятан, и нигде не могу найти не схемы, ни мануала как его проверить и где на нем должны быть напряжения питания... На разборат так же не нашел, в итоге не то что бы купит, даже подкинуть нечего.:( 010 545 95 32 номер этого коммутатора.
Воучик
