Нет напряжения на 4 свечах
AlexBidasc
Всем доброго дня. При похолодании заметил что длительность запуска немного увеличилась и стала вялой. Загорелся чек. Сделал диагностику сказали что одна или несколько свечей капут. Купил свечи, заменил, проверил старые все идентично рабочие. Накал срабатывает в штатном режиме но проверка тестером показала отсутствие питания в момент накала на 4 свечах. Вопрос: то что не работает реле понятно, но почему нет никакой инфы на компе? GL 320 2008года.
А чека не достаточно? Вы сделали не диагностику,а прочитали ошибки.
А чека не достаточно? Вы сделали не диагностику,а прочитали ошибки.[/QUO
В принципе то достаточно, но по предыдущим МБ знаю что должен гореть символ "спираль"
Если нет питания (например,сгорел предохранитель) или неисправно реле подогрева.Нет питания,нет спирали,нет подогрева.Тревогу надо бить,почему нет спирали при включении зажигания.А вообще каждый случай индивидуален.
strike
а ошибка то какая была?
наверняка блок накала в помойку.
Крымчанин
Дизельный Два
Ну блок накала гепнулся
Перед заменой проверить все свечи на короткое
Lastpk
