Нет питания на ЭБУ m271
w203_200
Всем привет. Не приходит плюс на маленькую F фишку на ЭБУ, 271.946 мотор, висит 0,07-0,08в. При этом оба плюсовых контакта от фишки F звонятся с передним SAMом, обрыва нет. Старуха не видит ЭБУ, остальные блоки на связи. Стартер не крутит. Подкидывал другой ЭБУ, поменял передний SAM (на старом крутился вентилятор двигателя на максимум). В чём может быть проблема?
    90,7 КБ · Просмотры: 3
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Прозванивал под нагрузкой , SAM точно рабочий ставил ? VIN где ? По какой схеме проверял питание или мегаэлектрик сказал что нет питания ?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
"Земля" есть на ECU? Если плюсовой контакт лампочкой нагрузить, все норм, нет ненормального падения напряжения?
w203_200
Хороший вопрос, он меня натолкнул проверить массы на стаканах, зачистил серую плёнку на точках\клеммах, и всё запустилось! На самом блоке (корпусе) массы нет и быть не должно, он прикручивается к пластиковому кронштейну
AOR
Смотрите по схеме как должна штатно приходить "земля"
DDG7
