Нет питания на катушке с водительской стороны
Мишаня95
С новым годом! Ровных дорог! Мерседес s600 m120 на трамблерах нет искры на катушке с водительской стороны. При включённом зажигании нет питания на катушке. Пробовал менять местами коммутаторы эфекта ноль.Предохранители целые В итоге работает только пол мотора. Подскажите пожалуйста куда копать
WDB1400571A232188
На катушке при включении зажигания должен быть постоянный плюс! Управление идёт по массе!
Проверьте есть ли плюс относительно массы кузова или мотора! Если нет ищите по проводке!
Спасибо! Уже сделал. Коса под замену.
Wajdankhan
