Нет питания на свечах накаливания W140 300ТD
Любитель
Добрый вечер!
У меня W140 300ТD, двигатель 606.
Езжу на нем редко. Сегодня хотел завести и не смог. На приборной доске не высвечивается индикаторная лампа
включения свечей накала. Крутил движок, но бесполезно. Может какой-то предохранитель или реле сгорело?
Подскажите, что делать?
8-916-555-43-58.
Ну сначала хотя-бы предохранитель проверить
Искал в инструкции и не нашёл похожих предохранителя и реле. Если знаете, подскажите.
Реле не знаю как на 140, а на 124 и 210 под капотом на левом брызговике между крылом и блоком ABS. От него идет коса на свечи. Отсоединяеш штекер от реле и прозваниваеш каждую свечу плюсом через лампочку. Какая не горит - менять. На реле провериш тойже лампочкой только от массы силовой провод питания реле, если горит - питание приходит. Затем проверь управляющий плюс(маленькая фишка).Принудительно подай управляющий сигнал на реле и прозвони выходные клеммы лампочкой на массу, если не будет гореть открой реле и попробуй пальцем замкнуть сердечник катушки если и тогда лампочка не загорится - мняй реле.
Друзья, всем спасибо!
Всё просто. Сгорел 25-й предохранитель. Хотя по инструкции за накал отвечает 23-й. Решил перепроверить все подряд и выяснилась вот такая штука.
японец 1
