Нет питания на топливный насос
Димулька
Всем привет, очень нужна ваша помощь, мерседес 164 500 2005 нет питания на топливный насос, насос рабочий кидал на прямую, реле топливного насоса в блоке предохранителей в багажнике справа тоже менял. Не знаю что делать куда смотреть, в моей деревне стара нет надо как то своими силами искать проблему. Напишите кто сталкивался или просто ваше мнение очень буду благодарен.
А предохранитель F57 на 20А, там же смотрели?
Спасибо что ответили, предохранители в норме, плюс ко всему был плохой контакт на реле топливного насоса, сейчас всё работает но реле быстро начинает сильно нагреваться, и в разъём оно входит слишком легко. Надо как то разобрать подчистить и поджать. Может кому мой опыт и пригодиться.
Алексей15
