Нету задних тормозов
Budapesht007
Доброго дня!подскажите в чем может быть причина? Мерседес 124 85г 2,0 дизель,нету задних тормозов,а точнее есть но совсем слабые,было заменено новый главный цилиндр,усилитель вакуумный,разработанные все суппорта новые шланги,трубки все целые и продутые.
Супермодератор
Нормально прокачайте задние контуры.
Budapesht007
прокачивали не один раз ,на заведенном двигателе и на заглушенном,не помогает
иван w124дизель
проверьте все трубки на целостность причина только в них либо главный тормозной прокачные штуцеры на задних супортах чтоб откручивались нормально
Serg2005
ML-350
Начальник
Тормозухи налей под горло, с горочкой. Там бачек перегородкой разделен и не видно, что задняя часть не заполнена. Отсюда и завоздушивание заднего контура. Мне так на станции два дня тормоз прокачивали.
RUKIN
Мерс 2D
Вечер добрый, Я раз лохонулся, у меня были слабые тормоза, я их неделю искал, а потом сижу в яме под машиной и досмотрел что я попутал местами задние супорта, и на них штуцера окозались в низу, в воздух в супорте идет в верх, и я не мог прокочать. Если ты снимал два супорта сразу, то луче проверь. Удачи.
Budapesht007
Всем спасибо!пересмотрю еще раз полностью все,о результате напишу.
Budapesht007
пичина крылась в том,что у меня два одинакрвых суппорта стояли
Разделение бачка перегородкой НИ КАК НЕ ВЛИЯЕТ на завоздушивание тормозной системы!
Разделительная перегородка стояла между контурами тормозной системы и - СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ!!!
Применялась на автомобилях где в комплектации могла быть установлена как автоматическая коробка так и механическая!
Перегородка предназначалась для того чтоб если в тормозной системе при износе колодок уровень уменьшался то в системе сцепления он оставался НЕ ИЗМЕННЫМ!
RUKIN
Мерс 2D
Ты сделал тормоза?
Serg2005
ML-350
Начальник
Я это не придумал, а описал что было действительно
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
задние тормоза слабее передних, сконструировано из соображений, чтобы случаем при испуге (экстр.торм.) жопа не обогнала морду машины.
задние супорта моно менять местами,т.е. прывый на левый и наоборот, в случае переустановки суппортов.т.е. нипелем вниз. в суппорте нуно провернуть поршня на угол 45 градусов, перед проворотом обращается внимание на прорезь на порше в точке контакта поршня с колодкой. обычно применяются шаблон-линейки. после установки перевернутый суппорт прокачивается "дозой" снизу-вверх (через нипель/штуцер прокачки).
profix by
W124 .250td. акпп.95г
я так и не понял нафига этот спил на поршне , причем покупал новые поршня там тож самое
Budapesht007
да тормоза сдела.просто второй суппорт на котором прокачка стояла в низ перевернул прокачал и поставил на место,все работае.
Макс 007
