независимый обогреватель
dasauto
GL 500 бензин кузов 166
есть кнопка на панели с 3 светодиодами, независимый обогреватель,
но в инструкции нет как пользоваться, только расшифровка кнопки
можно ссылку или рассказать как пользоваться?
насколько эффективная функция?
спасиюо
Boss
ML320, 2002
163.154
Служба...
Включение / выключение системы отопления / вентиляции независимого действия с помощью кнопки на центральной консолиПодробности
Включение системы отопления / вентиляции независимого действия: нажмите на кнопку
Красная или синяя контрольная лампа на кнопке
загорается.
Выключение системы отопления / вентиляции независимого действия: нажмите на кнопку
гаснет.
[paste:font size="3"]Включение / выключение системы отопления / вентиляции независимого действия с помощью устройства дистанционного управления
Общие указания
В комплектацию автомобиля входит одно устройство дистанционного управления. Возможно оснащение автомобиля еще двумя дополнительными устройствами дистанционного управления. Для получения дальнейшей информации обратитесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом.
Максимальный радиус действия устройства дистанционного управления составляет примерно 300 метров. Радиус действия уменьшается:
  • в результате воздействия источников радиопомех,
  • при наличии массивных преград между устройством дистанционного управления и автомобилем,
  • при пользовании устройством дистанционного управления под неудачным углом к автомобилю,
  • при передаче сигнала из закрытых помещений.
Рафаил.7
