Нижние рычаги
Айрат Биглов
Mersedes-Benz S500 Long 4-matic
Производство
Рычаг поперечный нижний А 221 330 7707
Люди добрые!
Помогите найти неоригинал рычага переднего поперечного нижнего А 221 330 7707.
Есть-ли возможность его восстановления (закончилась шаровая опора)?
RAIN5297
Insignia
Айрат Биглов
Производство
Вот Exist выдает такой за 10р
Vaico
V30-1869
Звонил в Эксист по поводу качества запчастей Vaico!
Менеджер так "нахвалил" этого производителя, что я тоже задумался.
Может кто с опытом, порекомендует: стоит ли связываться???????????????
Заранее благодарю за объективные ответы!!!
Стас500
Я поставил Вайко, так как оригинал за 22 рубля штука совсем не гуманно, проехал пару тысяч, ничего сказать не могу пока, будем посмотреть
ПрАВ
Восстановление шаровых есть , в СПб подскажу где, не заливка, при интенсивной езде на 745-й хватило на год, не оригинальные рычаги есть, если гидроподвеска и автомобиль до августа 2006-го то повезло так же, как и мне, посадочный конус под шаровую в диаметре больше чем на 5мм, дал задачу токарю, точит сейчас вставку конус для установки старой шаровой . Не понимаю почему мерседес не продаёт отдельно шаровые амортизатора...
ПрАВ
на ебее много чего есть , производитель скорее всего китай, не тот разбег по деньгам с феби чтоб эксперементировать
rem1969
MB W221 S350
Привет всем! Живу в приморском крае, буду себе заказывать всю подвеску в Китае. О качестве сказать не могу так как еще не испытывал, но если кто хочет могу помочь купить без накруток напрямую у китайцев. Платите только за вывоз из китая и 5% тому кто будет принимать груз в Китае. Вот примерные цены, https://item.taobao.com/item.htm?sp...941&pvid=b4e53aa6-4717-445f-9d9c-f02574ee7b1d можно найти дешевле но только у оптовиков на другом сайте http://1688.com/ покупаю сам есть счет в китайском банке
aandd
W221 S500 4matic 10.2008г.в.
Инженер
Нихсе! Так там всёж на китайском!!!:mad:
rem1969
MB W221 S350
arkadij
Наконец купил оригинал, один за 145€, дригой за 270 €, теперь вопрос ?
Как самому поменять, что делать с пневмой ? На мерсецентре хотят 186 € в час, да ещё и на развал схождение разводят.Какой развал, ведь он там не регулируется.
Если у кого есть схема порядка замены - скинте пожалуйста, а то уже люди оборачиваются как скрипит.
RAIN5297
Insignia
Как так не регулируется? И развал регулируется и кастер и схождение и уровень кузова поправляется, если там как на жигулях нет болтов на стойках это не значит что там нет развала. В сервисах ведь одни дибилы работают, что не скажут - всё разводят
arkadij
Да ! Нормальный ответ сервисмэна...
Объесните мне дебилу какой развал, если на многорычажной подвеске его нет в принципе.
А то я думаю почему при смене резины с лета 19 на зиму 18 с меня такие огромные бабки берут ?
Оказывается они калибровку и т.д. делают.
Лет 25 назад работал жестянщиком на ладе, когда приходит клиент и просит посмотреть что делать с поцарапаным крылом первое что говориш клиенту- О да тут пипец, весь кузов повело, и далее по плану...
Просил схему замены, а не байки как всё запущено.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Выполнение предварительных условий и проверок, необ.pdf
    267,6 КБ · Просмотры: 131
  • Проверка и регулировка уровня кузова а_м на переднем.pdf
    749,9 КБ · Просмотры: 147
  • Проверка развала колёс заднего моста.pdf
    206,5 КБ · Просмотры: 114
  • Регулировка схождения колёс заднего моста.pdf
    442,9 КБ · Просмотры: 122
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
VIN будет?
arkadij
Привет!
Конечно будет
WDD2210221A251989
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Указания в отношении системы _AIRmatic_.pdf
    659,8 КБ · Просмотры: 121
  • Сайлент-блоки рычага амортизационной стойки_ снятие.pdf
    899,9 КБ · Просмотры: 116
  • Рычаг амортизационной стойки снять, установить, сай
    639,7 КБ · Просмотры: 127
  • Детали системы выпуска ОГ снять_установить.pdf
    575,7 КБ · Просмотры: 110
  • Выполнить измерение углов установки колёс.pdf
    225,5 КБ · Просмотры: 129
  • Указания по самостопорящимся болтам и гайкам.pdf
    431,3 КБ · Просмотры: 122
Sаша
