Нижний патрубок радиатора МВ 814
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
Столкнулся с проблемой рвет тройник на нижнем патрубке радиатора
(уже второй за три месяца)первый был родной,предпологаю помер от
старости ,второй брал с разборки,думается тоже старый как
говно мамонта .
Дак вот к чему я все это вам рассказываю други мои,новый
в Питере например стои 6 тыщ под заказ 2-4 недели и проблема как выясняется частая в связи с жарой и т.д.
Дак вот нашел способ все это сделать очень бюджетно(может кто и дошел до етого уже,но тем я по поводу этого не видел) ,с учетом того что все покупал
обошлось (1.5-2тыщи),изменение в конструкции всего одно-нужно снять пластинку которая соединена с маслозаливной горловиной под капотом ,вырезать с железа такую же и прикрутить вместо оригинала.
далее нужно:шланги диметром 40 мм (брал метр меньше не продали)
диаметр 27 мм(тоже метр)
полипропиленовые трубы армированые (брал чехию со стекловолокном)
диаметры 40 и 32 мм,троиник 1 шт(40х40х32 мм)
угол 90 градусов 40 мм -2шти 45 градусов 40 мм-2 шт.
Соответственно сварочником для полипропилена привариваем трубу ,оставляем хвосты 20-25 мм,с 32 трубы снимаем верхний слой полипропилена до стекловолокна(получаем диметр не 32 а 29-30 мм)чтобы натянуть шланг 27 и соединить его со шлангом идущим на расширительный бачек.
резинки соединительные резал по 53 мм примерно что между соединениями оставалось место для гашения вибрации.первая резинка(на помпе )примерно 60-65 мм ,на радиаторе 95 мм и после троиника 105 мм.последовательность соединений такая:помпа-угол 45-угол 90 вниз по диагонали не много вперед-троиник(соском 32 вперед по ходу)-угол 45-угол 90-радиато.
вот как то так не панацея конечно но в дороге реально может помочь!!!!
Еесли надо могу выложить фотки...
Михаил17
грузоперевозки,
говно мамонта .
резинки соединительные резал по 53 мм примерно что между соединениями оставалось место для гашения вибрации.первая резинка(на помпе )примерно 6-6.5 мм ,на радиаторе 9.5 мм и после троиника 10.5.мм.последовательность соединений такая:помпа-угол 45-угол 90 вниз по диагонали не много вперед-троиник(соском 32 вперед по ходу)-угол 45-угол 90-радиато.
Выложи фотки очень интересно,я на свой 1317 патрубок покупал оригинал аж за8900р от безысходности.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я трубы водопроводные сварил тройником шланг изрезал натянул да хомутами зажал. даже мысли не было купить новый.
тут ведь ничего экстремального нет течет водичка тихонечко давление максимум на 2 изредка .
если так рулить то и лампочки на габаритах надо мерсовские брать шоб всё по настоящему было:hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
Да это все понятно просто когда машина в работе каждый день и стоять нет возможности пойдешь и купишь и я бы купил если бы был в наличии.....
а тут варить сваркой не надо ,болгаркой пилить тоже не надо все просто...
P.S:фотки на неделе скину(неделю отъездил все супер просто)
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Еесли надо могу выложить фотки...[/QUOTE]
это чё за милиметры никак не въеду в такую точность.
как на ЧПУ получается??:icon_redface:
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
как на ЧПУ получается??:icon_redface:[/QUOTE]
Это потому что там места между мотором и рамой мало,а так получается четко,и потом это так как делал я себе :)
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Это потому что там места между мотором и рамой мало,а так получается четко,и потом это так как делал я себе :)[/QUOTE]
резинки -это труба 40вая резиновая ? и ты её режеш по по пол погонного сантиметра ? как таким колечком из резиновой трубы длиной в 6.5мм можно соединить чего нибудь?
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
резинки -это труба 40вая резиновая ? и ты её режеш по по пол погонного сантиметра ? как таким колечком из резиновой трубы длиной в 6.5мм можно соединить чего нибудь?[/QUOTE]
Пардон конечно не мтллиметры а сантиметры ,видать запарился когда писал ,подправлю.
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
вот фото того что получилось
    18,3 КБ · Просмотры: 267
    13,7 КБ · Просмотры: 610
    14,4 КБ · Просмотры: 594
    18,9 КБ · Просмотры: 265
    19,6 КБ · Просмотры: 595
    14,7 КБ · Просмотры: 593
    9,5 КБ · Просмотры: 605
    8,4 КБ · Просмотры: 577
    13,9 КБ · Просмотры: 578
    14,7 КБ · Просмотры: 553
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
и еще немного
    10,7 КБ · Просмотры: 491
    7,8 КБ · Просмотры: 522
    9,6 КБ · Просмотры: 506
    8,7 КБ · Просмотры: 497
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Пардон конечно не мтллиметры а сантиметры ,видать запарился когда писал ,подправлю.[/QUOTE]
ну теперь я всё понял ,встало на свои места .
Смотрится красиво.
думаю армированная труба стекловолокном ни к чему,
можно и простой пропилен он вроде до 5 давления расчитан .
1) давление 2 в системе а не 13 она так расчитана армированная труба, можно простую она дешевле.
2) длина короткая деформации испытывать не будет при изменении температуры простая
труба.
российская резина трескается года чере 3
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
Смотрится красиво.
труба.
[/QUOTE]
В теории наверно можно и простой полипропилен,но брал этот не из за давления а в основном из за стойкости к температуре(держит до 95 градусов)
и потом с таким полипропиленом я работал(делал отопление на даче) и он мне понравился больше нашего по качеству сварки :)
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
К стати ,пришел патрубок заказанный с германии,если малоли кому интересно готов продать за что и сам брал ,а именно 6000 руб.сам решил остаться на самоделке.
Михаил17
грузоперевозки,
Они разные на 140л.с и 170л.с. изгиб и подвод к радиатору совсем другой.У тебя какой движок?
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
долго не заходил....
в общем по итогам этого патрубка:неделю назад продал машину с этим патрубком ,за время его использования,а это 19 месяцев !нареканий нет и не было ,ни разу не подвел он меня!!!!
руслан 817
была такая беда,делать нечего дорога отнёс на вулканизацацию всё чинно зачистили ,обезжирили,обмазали фелдеперсовым клеем,потом латку ,сверху клей через пару часов подсох ,я ищё вс5 супер клеем обмазали туго изолентой,потом ещё раз и изолентой и так слоя три ,потом просто несколько слоёв туго изоленты и...…держит!1500 км по жаре гиуж5нный хм...как-то так
gmgspb1
