Нижний передний рычаг и развал-схождение
I-g-o-r
MB GL550 X164
Всем экспертам привет! На днях столкнулся с такой проблемой. По причине убитости, были заменены оба левых передних рычага. Заменил на аналог. Менял на сто. После замены - руль криво. Поехал на развал-схождение, и там мне ничем особо не помогли, прочитали лекцию о:
1. Вы поставили нижний рычаг не оригинал, он визуально такой же, но длиньше оригинала, согласно данным суперкомпьютера.
2. Развал сделать невозможно, ибо кастор ушел, колесо чуть вперед, поэтому- ставь справа такой же нижний и приезжай.
Я хз, товарищи, но еще ни разу не сталкивался с этим. Ну не оригинал, но я никогда еще рычаги парами не менял.
Вопрос: ну допустим, неоригинальный рычаг немного не такой, хотя с виду точно такой же, но ведь в допусках должен быть? Неужели нельзя сделать развал-схождение если кастор немного ушел? Где связь? Или развод?
bigat69
Не может быть другой длины.Параметры должны совпадать.что то не то купил.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Ну как не то. По вину на экзисте, как обычно. Визуально они одинаковые с оригиналом.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Надо смотреть какие болты стоят. Если ремонтные - могли просто при замене в противоположное положение поставить...
  • Установить ремонтный болт.pdf
    259,9 КБ · Просмотры: 2
bigat69
На старых рычагах руль ровно был,сменили-стал криво.Я хз,как так может быть(.Я вообще.менял рычаг,никогда развал не делал,руль ровно стоял.
I-g-o-r
MB GL550 X164
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Спасибо! Это можно выяснить/отрегулировать на сервисе развала-схождения?
Ну ремонтные болты - с пропилами, их видно со стороны гайки, можно просто на подъёмнике увидеть.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Спасибо! Завтра посмотрю!
Ну а вопрос про сервисмэнов на развале-схождении? Регулировка развала болтами в их зоне ответственности или я должен ехать обратно в сервис и просить если что переставить в другое положение?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
В их зоне.
Вячеслав 123
