Низкие обороты двигателя 111
skr076
Мерседес Бенц Е220 1994 2.2 двигатель 111 VIN: WDB1240221J059911 АКПП .
эвакуатор
Доброго времени суток !Мерс 124 Е 1994г двигатель 111 ! Подскажите пожалуйста , чем может вызвано быть низкими оборотами двигателя на холостом ходу , включая АКПП то вообще чуть ли не глохнет !? Голову сломал - остаётся либо расходомер неисправен либо дросельная заслонка !? на холодную обороты подбрасывает и скидывает ! Может он давать неправильный сигнал ?:icon_e_confused::icon_e_sad:
kastertroi
Челябинск
Скорее всего ДЗ...
EvilPro
W124 E230
IT сфера
Если они не плавают а держаться на месте то два варианта ДЗ и Расходометр
skr076
эвакуатор
Спасибо , буду чистить ! Тем более это началось после заправки ,когда высох по вине датчика !
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
для начала предохранитель номер 7 внимательно проверь\замени.
если не помогло, то диагностику делай. можно самому (в подписи у меня есть)
EvilPro
W124 E230
IT сфера
Еще как вариант форсунки плохо пропускают, забыл сказать.
letchik32rus
У меня было подобное из-за неправильной вентиляции картерных газов (в холодное время года)-суспензия в шланжике к блоку управления и самом ПМСе.
Майрбек212
