Низкие обороты двигателя 111
  • Автор темы Автор темы skr076
skr076
Мерседес Бенц Е220 1994 2.2 двигатель 111 VIN: WDB1240221J059911 АКПП .
эвакуатор
Доброго времени суток !Мерс 124 Е 1994г двигатель 111 ! Подскажите пожалуйста , чем может вызвано быть низкими оборотами двигателя на холостом ходу , включая АКПП то вообще чуть ли не глохнет !? Голову сломал - остаётся либо расходомер неисправен либо дросельная заслонка !? на холодную обороты подбрасывает и скидывает ! Может он давать неправильный сигнал ?:icon_e_confused::icon_e_sad:
Скорее всего ДЗ...
Если они не плавают а держаться на месте то два варианта ДЗ и Расходометр
Спасибо , буду чистить ! Тем более это началось после заправки ,когда высох по вине датчика !
для начала предохранитель номер 7 внимательно проверь\замени.
если не помогло, то диагностику делай. можно самому (в подписи у меня есть)
Еще как вариант форсунки плохо пропускают, забыл сказать.
У меня было подобное из-за неправильной вентиляции картерных газов (в холодное время года)-суспензия в шланжике к блоку управления и самом ПМСе.
SeregaPeskov
