ночью горят диоды подсветки ручек постоянно
  • Автор темы Автор темы zets
zets
S320 CDI W220
доброго времени суток.. появилась проблема, поставил машину на охрану, вечером выходил в магазин, смотрю светится подсветка ручек изнутри( диодики такие жёлтые).. ну я открыл машину они так и остались светится.. завел, никаких ошибок не было, закрываю опять машину- погасли, но через 30-40 секунд опять засветились.. ну я плюнул пошел спать.. утром с трудом завелась, днём обращал внимание-не светятся..вечером опять таже ситуация.. потом через несколько дней все нормально, откываю машину зажигаются, закрываю тухнут, с аккумулятором все норм заводится с пол оборота... ну я и забил на это все.. а сейчас таже проблема.. может кто подскажет что проверить, где искать..
Блоки TSG это в дверях где вы нажимаете регулировки сидений ,надо смотреть и мерять ток покоя авто
мерял первый раз когда такое было через аккумулятор.. когда открыл багажник и погас свет в багажнике было 2А.. закрыл машину и защёлку на багажнике, поменярял 1.5- 1.7А.. а когда все стало норм померял когда свет в багажнике погас 0.9а. когда закрыл машину и защелку на багажнике 0.2.. а сейчас не проверял.. или как то по другому нужно мерять?
200 мА - для 100А- амперного аккумулятора почти ничего, может просто акуму. срок пришел.
Если честно не совсем понял последний ваш пост, мерял первый раз, второй.
Первый при каких условиях и второй? Почему токи разные, что изменилось? От чего зависит потребление, зависимость в чем? Или проблема плавающая... Более подробно опишите как меряли, какие манипуляции делали, от чего зависят токи потребления?
постараюсь обьяснить.. аккумулятор отпадает-новый купил пару месяцев назад.. первый это когда горела подсветка, а второй когда перестала.. в том то и дело что проблема не постоянная, и это то что я только заметил что подсветка горит, может там ещё чет.. мультиметром цыфровым, снял минусовую клему подсоиденил прибор и показало такое.. зависят токи от постановки машину на охрану.. если я понял вопрос
Если проблема плавающая найти практически невозможно...
да эт понятно..:( а на счёт этих блоков.. мне когда меняли с спереди тонировку, снимали дверные карты.. и после этого на пасажирском сиденье начала регулировка заедать, абсолютно всего.. вот подёргаешь рычажёк туда сюда, и вроде разглючивает потом снова, ну я как то не придавал значения так как выставил один раз даи все.. но сейчас думаю может из-за этого?... а стновится она плавающей из-за хлопками дверей и кочек всяких.. но это я так думаю.. как проверить их?
Инсценировать все эти хлопки и кочки самому,а параллельно смотреть ток потребления.
проверил дверные блоки, исценировал хлопки, все проверил работает все, обрыва нет, ничего не окисленно.. по ходу дело не в них.. сделал диагностику, есть ошибка на дотяжку багажника.. сказали что надо смотреть концевик.. и я не знаю связано это с этим? и вообще где смотреть и как устранить? могу сам? или только на сервис?
Сам микропереключатель стоит в замке, может и коса переломаться (жгут между багажником и кузовом) сталкивался с таким. Думаю можно при открытом багажнике инсценировать закрытие, лампы должны погаснуть, и в разных положения подергать жгут, полностью натянуть отпустить и.т.д. Проверяйте багажник!
буду смотреть, проверять..
ничё и с этим не вышло.. дёргал жгут, ничего не меняется.. сделал распечатку ошибок.. B1448-002 измерительный провод или питание датчиковконструктивного узла B24/16 (датчик распознавания угла открытия крышки багажника) имеет замыкание на массу или на напряжение аккумуляторной батареи
B1442-018 превышено время безопасности сервозакрывания для следующей пневматической ветви: крышка багажника..
чесно, даже не представляю что и где смотреть.. и вообще из-за этого могут лампочки гореть и садить аккумулятор? или это не с этой песни?
Перегорела лампа подсветки ручки открывания двери в салоне. A 220 820 03 21 покупать целый плафон? или можно где-то найти лампочки и обойтись более бюджетными вложениями?
Приветствую! Решил проблему? Отпишись! У меня такая же, приборка постоянно ругается что заряд аккума плохой!
Александр ёжик
