новая проблема
iluwko
Завел машину, повернул выключатель света в положение ближнего света, а фары ни передние, ни задние не загорелись, и подсветка приборки и всей панели тоже не горит... стоп, поворотники и дальний если моргать горит..где рыть ? предохранители целые. 124, 2.5 дизель.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Переключатель смотреть, где-то уже обсуждалось, ищи поиском.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
переключатель или разьем... для начала разьем и подходящие провода, если есть донор (машина кориша например) то попробывать поставить другой переключатель и посмотреть что изменится.....
Леха60
Не один.
Скорей всего разъем от выключателя смотреть или сам выключатель.
iluwko
я за год 3 выключателя поменял уже )) слава богу не дорогие.. в рубли 500 получается ))
iluwko
причину странил, оказалось главный провод "+" который подходит к переключателю света (красный толстый провод) сгорел непонятно почем...заменил сгоревший кусочек, и все заработало!
Леха60
Не один.
Ахрен*ть везет с такими ценами,хотя может по тому и летят,мне мой под заказ привезли получился 3800р.
iluwko
заказывай у меня )) почтой намного дешевле вышлю!
vznsk
ML320 2002 г.в.
В Новосибирске б.у. стоит 500 р.. Мне пришлось поменять при тех. осмотре, не горел задний противотуманный фонарь, не выходил в 3-е положение
iluwko
ну цена у тебя по сути такая же
Maxo71
