NTG 1 проблема
Vadim640
Здраствуйте!
Проблема с ntg 1
После обновления до последней версии прошивки
Обновление прошло успешно до 100%
После перезагрузки больше не вкоючился
Здраствуйте!
Проблема с ntg 1
Значит прошло не успешно!
Johnsonnew
И вопрос как обновляли и чем?
Не исключено, что обновился успешно на 100%, но не тем чем надо.
Johnsonnew
Vadim640
Записал диск cd на медленно1 скорости
Обновлял диском cd скачал с сайта и записал образ на диск 2x скорость
Обновилься до 100 %
И после перезагрузки не включилься
Johnsonnew
а что скачали то? )
Johnsonnew
тогда похоже, что либо запись кривая, умерла считывающая головка СД привода в момент загрузки либо сам проц погиб.
попробуйте обрубить питание команду и заново перепролить флеш.
Vadim640
Пробывал он не сбрасываеться
Он работает только не запускается и экран не загорается как будто его не включили
Отключил фишку потому что посадил аккумулятор
Vadim640
Старом можно решить проблему?
Или покупать андроид?
И при работе если вставить диск то назат не возвращает (только разбирать вытаскивать)
И внизу не отрываеться cd чейнджер на 6 дисков не реагирует)
По поводу прошивки прошил ngt 1
А по вин коду пишет что ngt 2.5
Vadim640
WDB2110161A450072
Прочитал что если значение вконце последних 3 цифр vin выше 800
Тогда стомт ngt 2.5
Vadim640
Если б кривая была запись на диске он бы не прошился до 100%
После прошивки даже сам диск вернуло, но после прошивки не включаеться
Johnsonnew
WDB2110161A450072
Тогда стомт ngt 2.5
ооо то есть может не штатное стоит,
Пришлите серийный номер устройства, посмотрим что там.
NTG2.5 отличительная черта, это слот для sd карты.
Vadim640
Есть только фото
    84,1 КБ · Просмотры: 195
Johnsonnew
Начните с диагностики, она покажет кто из оптического кольца не работает.
ytyabgy
