NTG 1 проблема
Vadim640
Здраствуйте!
Проблема с ntg 1
После обновления до последней версии прошивки
Обновление прошло успешно до 100%
После перезагрузки больше не вкоючился
Здраствуйте!
Проблема с ntg 1
Значит прошло не успешно!
И вопрос как обновляли и чем?
Не исключено, что обновился успешно на 100%, но не тем чем надо.
Записал диск cd на медленно1 скорости
Обновлял диском cd скачал с сайта и записал образ на диск 2x скорость
Обновилься до 100 %
И после перезагрузки не включилься
а что скачали то? )
тогда похоже, что либо запись кривая, умерла считывающая головка СД привода в момент загрузки либо сам проц погиб.
попробуйте обрубить питание команду и заново перепролить флеш.
Пробывал он не сбрасываеться
Он работает только не запускается и экран не загорается как будто его не включили
Отключил фишку потому что посадил аккумулятор
Старом можно решить проблему?
Или покупать андроид?
И при работе если вставить диск то назат не возвращает (только разбирать вытаскивать)
И внизу не отрываеться cd чейнджер на 6 дисков не реагирует)
По поводу прошивки прошил ngt 1
А по вин коду пишет что ngt 2.5
WDB2110161A450072
Прочитал что если значение вконце последних 3 цифр vin выше 800
Тогда стомт ngt 2.5
Если б кривая была запись на диске он бы не прошился до 100%
После прошивки даже сам диск вернуло, но после прошивки не включаеться
WDB2110161A450072
Тогда стомт ngt 2.5
ооо то есть может не штатное стоит,
Пришлите серийный номер устройства, посмотрим что там.
NTG2.5 отличительная черта, это слот для sd карты.
Есть только фото
    84,1 KB · Просмотры: 196
Начните с диагностики, она покажет кто из оптического кольца не работает.
Wdaminacess
