нужен файл wis по снятию шкива коленвала м272
SVTSV
Кемеровская область
Всем привет. Давно были посторонние звуки из под капота в нижней части двигателя, именно как трение, но снаружи где-то. Недавно все же решил завезти двигатель без ремня и обнаружил, что шкив коленвала чуть-чуть гуляет. Гуляющий шкив может издавать звуки?
Летом разбирал двигатель, на шкиве на посадочная часть была слизана, плюс посадочное место для фиксатора было слизано тоже. Сейчас на местной разборке подвернулся шкив кв в отличной состоянии за малые деньги, хочу махнуть его.
Интересует вопрос как его снять на полностью собранном двигателе и как фиксировать шкив от поворота при работе с гайкой
P.S. видео со звуком приложу завтра
p.p.s уже как неделю свистит ремень, менял ремень на новый - тоже самое, если брызнуть вдшкой на открытую часть ремня без роликов (не подшипники), то свист ненадолго пропадет. так же при оборотах около 5000 слетал ремень два раза за эту свистящую неделю
Момент затяжки посмотри и тех-возможности гайковёрта . В практике может и открутится но затягивать моментом нужно и сальник уж если снял поменяй , только шкив в рабочем месте сальника притри "нулёвкой" . Короче фиксировать колено по любому нужно .
Понял, хотел на коленке поменять просто. Спасибо еще раз
вот сам звук. честно не помню был он до разбора двигателя или нет, но кажется что не было, потому что слышно в салоне его немного
Да не очень и болтается шкив колена . Как минимум не виляет . И цеплять ему не за что , если только за ним лежит что то постороннее . Считаю что замена не устранит звук .
Понял, спасибо
Grigor1
