Нужен совет по турбине
Павел т
Энгельс
Всех приветствую, кто поможет советом по турбине. Долго искал причину дымления, заменил много чего в том числе поставил новые форсунки, ошибок нет, турбина перебиралась, диагносты разводят руками, один подсказал что копать в сторону турбины, но так как картридж заменен и активацию через диагностику проходит особо на нее не думал. В очередной раз полез с диагностикой в турбину, переключил на график и обнаружил такую картину что после 2200 оборотов позиционер встает на 73 процента и происходит резкий сброс давления до 1178 бар, при дальнейшем увеличении оборотов увеличении оборотов давление подрастает до 1400-1600 бар, как раз после трех тысяч оборотов на ходу и начинает коптить. Повторюсь, ошибок нет, машина не шитая, егр работает четко. В чем проблема ?
WDN2110061A08217
Вот как ведет себя турбина
Я видел вашу картинку. Не знаю, как вы "визуально" закрытый ЕГР на ходу определяете, тут вам виднее.
А разве положение егр в движении не по расходомеру оценивается?
По вашему вину у меня бьется ошибка и, если я правильно понимаю устройство вашего двигателя, у вас есть и расходомер, и датчик давления (разряжения) после фильтра, и датчик наддува. На графике показан только наддув, но наддувом то управляет sam на основани многих параметров, в том числе и позиционером.
Вариант неправильной работы позиционера (износ, сбился, заедает...), выше уже говорили в целом как про "кривую турбину", я лишь высказал предположение про "дырявый егр", т.к. "дымление" - либо мало воздуха, либо много топлива.
Может не верно вин указал WDB2110061A802017
Скорее мало воздуха, по графику видно резкое падение и малое повышение, только из за раскручивания турбины, похоже что даже при 73% открытия, она остаётся закрытой
Вот снял видео с другой машины, только на вакуумной регулировке турбины
А ДМРВ не пробовал менять?
Пробовал, не помогло, все же это была турбина, странно что ошибок не выдавала, пришлось подобрать оптимальный более и менее режим работы сгибанием и разгибанием тяги от актуатора до турбины
какие настройки и калибровки вы все находите. нет их там.Турбиной управляют мозги по показаниям датчиков.Как можно на стенде,что-то настроить или откалибровать. смотри в актуаторе червяк и моторчик.Да и выкинь экологию. Мне тоже "знатоки "советовали и турбину новую и диагностику ,в сервисах разводили на настройки калибровки хреновки всякие(пытались).Грамотный мастер по телефону отремонтировал -моторчики у нас летят ,поменял и полетела.Он же сказал-нет НИКАКИХ калибр.и настр. Дым какого цвета.? У меня дымила -на одной форсе шайбы не бало на другой аж две.Удачи.и не видись на покупки нового. турбина,если самому посмотреть,очень простой агрегат.
Нет не менял, новый то тоже придется адаптировать под турбину, нет специалистов в городе, вот приходиться додумывать, вчера одним привез так они после стенда приговорили актуатор только по тому что увидели превышение по току, можно было бы поверить если бы не одно, но, турбина просит 40% процентов а актуатор настроен сектор максимум на 60% дальше он не может довернуть
если берешь актуатор с таким же номером,ничего не надо адаптировать!
Так то оно так но не всегда и не на всех турбинах .
WDN2110061A08217
Павел,выкинь ЕГР .Заслонки на коллекторе.промой его и катализатор выпотроши.точно в этом дело.
Егр работает, коллектор наоборот заменил с заслонками работающими, стоял с заглушками, каталик вырезан до меня, проблема была в турбине, ( не правильно работала) но ошибку не выдавала, сейчас есть немного дымок, но это устраивает. Появилась другая проблема, неделю не могу победить, низкое давление в топливной рампе, заменил все что только возможно и тнвд и клапан на рейке, саму рейку, клапан на тнвд, проверил давление с насоса в баке, все в порядке но при 2000 тысячах под нагрузкой выскакивает ошибка 2047-1, форсунки новые, но наверное тоже придется проверить, всю голову уже сломал
Регулятор на рампе затяни с пролетарской ненавистью .
Тянул в тисках, не помогло
Во как .... Хотя бывало и не раз . Только ведь не подумаешь на новую деталь.
Всю топливку тряханул, благо запас запчастей имеется без затрат обошлось , но радость была не долгой, печка тут же начала моросить, то горячим дует то холодным, в чем дело может быть?
Писали не раз . В чём угодно . Пройдись поиском но готового решения нет . Диагностика.
Corpmutas
