нужна консультация дизелиста
Юра 602.912
mb w124, ваз 2107
Водитель
доброго времени суток. дизелисты подскажите что делать с мотором. предыстория такова: в прошлом году загнуло шатуны после большой лужи, шатуны заменили, но мотор не завелся. из-за холода на машину забили до весны. сегодня появилось время и решили завести машину. в итоге ничего, но со стыка головки и блока потекло масло. если я все правильно понял то головку притянули не до конца? какие могут быть последствия? мотор 602.912
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Так мотор и так не заводиться, о каких последствиях может идти речь? Сначала разобраться почему не заводится, а после разбираться с подтеканием масла.
Юра 602.912
mb w124, ваз 2107
Водитель
я имею ввиду последствия непритянутой до конца головки, отделаюсь новой прокладкой и как вариант куплю набор головочных болтов. машина схватывала, но полностью не заводилась. такое ведь легко будет при недотянутой головке, если я правильно понимаю?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Нет, не дотянуться головка не скажется на компрессии.
Юра 602.912
mb w124, ваз 2107
Водитель
а где и что тогда копать? тут же по логике вещей только метки остаются
Юра 602.912
mb w124, ваз 2107
Водитель
видимо да. но мне так никто и не разъяснил мою проблему. может не будем отходить от темы? все таки хочется завести автомобиль
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Юрий66, не надо сарказма. Если голова вообще не была зажатой, то масло и антифриз текли просто ручьем. А то, что ГБЦ или недожата, или кривая, или может просто не сняли остатки старой прокладки не будет так сильно влиять на запуск.
А по теме: начинать с проверки меток.
Юра 602.912
mb w124, ваз 2107
Водитель
от чего метка коленвала ставится? такое ощущение что я там немного накосячил.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
колено и распред на ОТ, насос 14 градусов после ОТ.
Юра 602.912
mb w124, ваз 2107
Водитель
подскажите какой момент затяжки головки на дизельном двигателе?
ww1150
