Нужна Помощь по мерседес 811 ,1997 года. да
LexaG
Нужна схема топливной системы двигателя OM904 , весь интернет перерыл не нашел нечего , надежда только на вас и на вашу помощь .
AleX-Trail
GLK 220
    94,8 КБ · Просмотры: 150
    115,1 КБ · Просмотры: 403
LexaG
спасибо большое , теперь думаю смогу разобраться . Тему не закрывайте пожалуйста , потому что в друг понадобится еще помощь , завтра отпишусь !
LexaG
здорова , мужики в общем не смог сам разобраться , пока качаю помпочкой шланг отсоединенный машина все работает , как только шланг обратного клапана ставлю на место , машина глохнет ,
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
С чего начались проблеммы ?Вместо датчика температуры подключить манометр проверить давление
LexaG
Ехал машина застроила и заглохла , потом опять завелась доехал до дома и она заглохла и не заводиться . сейчас все разобрал немогу найти причину .
LexaG
Давление есть , но как только подсоединяю обрату машина глохнет , и выбило приладку маленькой коробочки которая стоит над компьютером .
Vit 71
VW passat b3
топливном филь
прокладку выдавило топливо потекло ? Судя по симптомам возможно проблемма в топливном фильтре или корпусе попробуй переустановить при нормальной установке топливо при прокачке не должно сильно истекать из трубки обратки
w 124 мурзик
