Нужна помощь по стартеру!!!
denis941tkm
W220 S500
Здравствуйте, господа форумчане! Вот появилась такая проблема на W220 S500, поворачиваешь ключ и начинаешь заводить, стартер чуток крутонёт и как будто блокируется, панель приборов начинает гаснуть, как будто стартер на себя берет , так может продолжаться несколько раз, может со второго раза завестись, проблема возникает в основном на горячем двигателе. Может кто то сталкивался с подобными проблемами, помогите пожалуйста!
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Надо посетить старуху и причина выяснится, а так если на вскидку то может и втягивающее реле глючить, типа пятаки в нём подгорели...
denis941tkm
W220 S500
Спасибо за совет, будем смотреть. Стал счастливым обладателем 220-го совсем недавно, еще толком ничего не знаю, до этого одни японцы праворульные были!
bigat69
Как же ты мог прулю изменить?
denis941tkm
W220 S500
Как, вот так, всю свою сознательную жизнь мечтал о мерсе 140-м, но так получилось что смог приобрести 220-го, должны же мечты сбываться, да и надоели эти японцы, вроде хорошие машины но какие то бездушные, нет в них харизмы. А от мерина вообще тащусь, классная машина и жена с ребенком в полном восторге.
HERMIT
Krasnodar
мдаауж...
Звездочёт
снимай стартер , разбирай промывай , проверь провод к нему , там у тебя проблемы с грязью и окислами велик шанс что стартеру будет конец
лухманов дмитрий
при разборе стартера обрати внимание на втулки якоря - может быть большой люфт-выработка направляющих втулок как результат перекос самого якоря
Иван Утенков
