Нужна помощь по турбине
vitalik2683
ТУРБИНА
Добрый день.
У меня такая проблемаЖ при интенсивной езде все работает хорошо, при спокойной езде отключается турбина . На компе показывает ошибку ( оключение выпуского колектора) код ошибки не помню. в чем может быть дело?
добрый день может кто чем поможет есть проблема форум прочитал но кокнкретики не какой та же проблема двигатель в аварийном режиме при заводке шток на турбине движется но на пару мм рукой не продавить вакуум отсоединяешь сколько то есть пр затыкании пальцем на егр тоже идет но клапан не движется если ртом то приоткрывается но не много где то 5 мм и языком затыкаеш держится, провода все целые по ошибкам неисправен вентилятор то же в аварийном режиме всегда работает и оторван датчик температуры нагнетаемого воздуха.вихревые заслонки в свое время износились и были удалены отверстия просто заглушены.тогда получается менять вакуумный регулятор или мерить вакуум в системе управления шланги все целые так на глаз,и последнею неделю начались проблемы с пуском надо долго долго крутить что бы завести было такое месяца 2 назад проблема решилась заменой уплотнительных колец на насосе высокого давления и заменой подкачивающего насоса щас есть подтеки топлива в месте стыка топливной трубки и клапана отсечки топлива связано как то все это с аварийным режимом работы двигателя и что делать???? vin wdb2100071b136830
Corpmutas
