Нужна помощь в системе обдува салона
Absolut555
Доброго времени суток! Не давно стал обладателем с220 и появилась проблема, не могу понять когда работает кондиционер,а когда нет. Сообственно ищется наверно инструкция к управлению,кондиционером и печкой. У меня люксовая комплектация с220 (w202) 95г. там нет крутилок,все на одном модуле управления и на кнопках. Буду очень признателен за помощь !
Absolut555
Спасибо откликнувшимся, у меня похожий модуль как на роликах,тока не 2-ух зонный. Мне собственно интересно следующее,если EC - горит,то кондей работает или нет ?
Супермодератор
EC - экономичный режим. Если горит лампа кондей не работает!
Absolut555
И снова вопросик! Климат полностью работает,все обдувы,смена температуры и т.д.,но клавиша EC - горит и при её нажатии не гаснет,соответственно не включается кондиционер. В чем причина ?
Супермодератор
Ну причин там может быть масса - от неисправности какого-либо датчика до отсутствия фреона в системе.
Absolut555
Фрион 3тыс. назад залился новый,датчик давления менялся с ним же...
может там датчик стоит какой и в холодную погоду не включает кондей ?
Seldom
Должна тухнуть лампочка, если все исправно. А если нажать на AUTO тухнет? При горящей AUTO кондей работает.
Absolut555
Я понимаю,что должна тухнуть,но принажатии не тухнет. Если нажать на AUTO,то тухнет только лампочка на AUTO. При горящей AUTO кондей тоже не включается... Может ему нужно температуру сначала задать градусов 18 ? но из начально он и на 22 включался. Я думаю сейчас холодно, а у него может датчик/термостат какой стоит и когда холодно кондей не запускает ?
Seldom
Датчика/термостата никакого нет. А как Вы определяете, что кондей не включается? Может у вас просто хладогента нет в системе?
Да и при горящей AUTO не должна гореть EC. Это взаимоисключающие кнопки. У Вас так?
Absolut555
Нет, пригорящей AUTO у меня горит EC...
Не выдержал и заехал в сервис...
Итог: накрылся компрессор кондея...
Какой посоветуете поставить не оригинал ?
Seldom
гм...затрудняюсь сказать. Может кто подскажет.
merssss
Я на этой неделе возьм уна тест с180, потом расскажу:)) А вообще поробуй в яндексе набрать про адисконт, там куча всяких сервисов и полезных советов:))
Absolut555
Предлагают взять GERI стоит 14к, брать или что поискать ещё ?
Absolut555
Ещё предлагают Delphi 20к (оригинал). Народ может кто менял, отпишитесь какой лучше поставить,даже если оригинал...
W204 001
