Нужна помощь...
Alex444
w210 e320 Avangard
Здравствуйте! Недавно заметил капли масла с коробки в районе гидротрансформатора( на заведенную капало примерно по капле в за 5 минут). После поломки генератора машина простояла на улице примерно с нделю при температуре -35, когда привез новый генератор завел ее и без прогрева заехал в бокс (расстояние примерно метров 5, по этому и не грел) в боксе спустившись в яму увидел что масло бежит струйкой с коробки в том же месте, а когда заглушил масло потекло еще сильнее, но быстро перестало. Начитался ужасов про втулку маслонасоса или может все таки сальник давануло??? Кто нибудь сталкивался с такой бедой?
MBDoc
Wdb2102371a400454
Привет!
влюбом случае снимать акпп и смотреть!, по твоим словам очень похоже на провернутую втулкумасл. насоса акпп, если это так, то гидротрансформатор замена/ремонт, масл. насос замена, если есть выроботка на переднем колоколе акпп, то и его замена, масло акпп, фильтр прокладка замена!
Alex444
w210 e320 Avangard
Привет!
Из за чего проварачивает втулку? Я правильно понимаю что уплотнительное кольцо редко выдавливает?
chelovek123
