нужна помошь
Suleiman
W210 300D турбо дизель
W210 2,9 турбо дизель
Вопрос в том что после ремонта тнвд на 605 тд нижний болт который притягивает вакумный насос был сорван и не притягивает изза крывых рук мастера и из под него сочиться масло что можно придумать или сделать самарезом притянул держало но пришлось недавно снять поставить и вот теперь и он не держит что посоветуете?
Соратник
MB 124 300TD 1990г
WDB 1241901F140024
Дальнобойщик
Как вариант идеальный замена передней крышки.Но!.Это недешево из за болтика М6.Крышку переднюю можно снять конечно ,заварить аргоном и восстановить резьбу ,но вставить назад крышку не снимая поддона ...вряд ли.
Вариант первый:к токарю ,выточит шпильку с чуть большим размером,грамотно посадить в крышку.
Вариант второй: гужон,втулка и т.д.То что на видео я применял на коромысле натяжителя,отъездил год.Нарезали прям на машине.
https://youtube.com/watch?v=IbZx_Pq3y0Q
Вариант третий:попробовать металическую прокладку вакуумного насоса посадить на герметик-50/50 может и поможет.
Papanov88
