Замена амортизатора W204, нужна помошь
Максим.
WDD2040491A596186
Уважаемые Гуру проекта, подскажите пожалуйста, хочу поменять левый задний амортизатор на аналог, в Экзисте по коду A2043260500 выдаёт два аналога:
Bilstein 24-166522 Kayaba 553381
на какой из них лучше? и можно ли просто один заменить? а то сегодня заехал в сервис, а там говорят, если на оригинал то можно один поменять, а если аналог, то оба надо менять. спасибо!
i23e
Забаненный
WDD2040491A596186
KYB - живут нормально и долго...
Если менять, то оба, иначе получится шалтай-балтай.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
kyb не советую на 203 сталкивался искал что лучше поставить в оригинале сточли сакс отходиди 250 т км подходил к знакомому продовцу он сказал что по браку мельше всего боже и сакс ( идут в оригинале номера можно плсиотреть в каталоге zf) потом бельштайн и потом каяба. каябу японию не купишь будет турция или еще хуже поэтому не советую посмотри что у тебя стоит купи один.
когда у меня засьучало заехал на стенд показал лев 0 а прав 60 процентов после замены лев стало 99 и с леава и с права
Plaza18
Не бери Кибы
Однозначно Билштайны, немецкое качество
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Поменял себе задние на Бильштайн, все отлично....
Даниил 18
