Нужна распайка кабеля с OBD2 на mercedes 38pin
lightmaster
Есть у кого покупной переходник с OBD2 на 38pin? Если несложно прозвоните и напишите распайку этого кабеля по номерам контактов. Заранее благодарен.
Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):
02 - J1850 Bus+
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
06 - CAN High (J-2284)
07 - ISO 9141-2 K-Line
10 - J1850 Bus-
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
Распиновку OBD2 я тоже знаю. Вопрос в другом: какой куда соединять? если несложно распиши вместо знаков "?" номерки контактов на 38-пиновом разъёме
02 > ?
04 > ?
05 > ?
06 > ?
07 > ?
10 > ?
14 > ?
15 > ?
16 > ?
ELM 327 - не является оригинальным считывающим устройством. и коды которые показало устройство, вовсе не те которые показал стар. посему я ей более не интересовался и просто отдал его обратно счастливому владельцу...
Ладно тогда небуду заморачиваться.... :(
Ребят помогите.не можем сделать диагностику через обд 2, может у кого есть значения диагностического разъема
Спасибо . Просто пробовали подключится лаучером через переходник обд2, но диагностика не видит мозги вообще ,и ни один из блоков не видит.хотя питание на диагностическом разъёме есть ... Странная ситуация
Ни чего странного! Ваш авто диагностируется по к-линии, ищите стар.
Tmaifacgerpran
