Нужна схема подключения переднего, левого SAM
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Нужна схема подключения переднего, левого SAM блока.
Выскакивает ошибка левой лампы поворота при рабочей, исправной лампе, проблема или в проводке, или самом блоке SAM, надо искать проблему.
WIN: WDB2201701А198571
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
кстати я обратил внимание что переодически у меня тоже самое..
N10/6 для ксенона?
  • Block diagram of exterior lights.pdf
    133,6 КБ · Просмотры: 509
  • Block diagram of exterior lights-1.pdf
    468,8 КБ · Просмотры: 415
  • Wiring diagram of left signal acquisition and actuation module (SAM) control unit.pdf
    766,8 КБ · Просмотры: 424
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Спасибо за всегда быстрый отклик:)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Перевел ошибку, указывает на неисправность в цепи повоторителя поворота на зеркале заднего вида с левой стороны, но он рабочий. В схеме не вижу куда подключается этот указатель?
Где искать точку подключения???
Если сегодня никто не даст - завтра посмотрю.
В следующий раз пиши VIN латинскими буквами: WDB2201701A198571.
Поворотник в левом зеркале (E6/5) работает через SAM левой передней двери (N69/1).
  • Wiring diagram for left front door control unit (DCU).pdf
    751,7 КБ · Просмотры: 255
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Значит анализ работы цепи происходит в блоке двери, и sam двери выставляет ошибку. Спасибо за информацию буду проверять.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Проблема с поворотником решена
CAN – не проверял т.к. все функции двери работают нормально, да и ошибка по повторителю не постоянная, а выскакивала только если включен поворот и при этом заводишь авто или включаешь наружное освещение, ошибка на прямую связана с бросками бортового напряжения.
Проверил +12В и массу все нормально, т.е. ошибка или в самом блоке или повторителе, повторитель отпал сразу все светодиоды светят нормально, правда повторитель менялся на рестайлинговый, родилась мысль что может ток потребления маленький и при бросках в борт сети при напряжении допустим 10В ток в цепи падает до критического и блок видит как обрыв и ошибку, раньше такого не было но возможно светодиоды подсели и стали грести меньше тока, для проверки идеи разобрал SAM двери чтоб увидеть как схематически немцы сделали измерение состояния цепи, схематически сделано по классической схеме сопротивление и измерение падения на резисторе (установлен 1Ом), так что блок видит только понижение тока в цепи. Попробовал добавить нагрузку в цепи повторителя в виде лампочки 5W + 420ma тока ошибка пропала, мысль о пониженном токе подтвердилась, лампочку в добавлять в нагрузку как-то несерьезно и потребление большое 5W против 1,7W повторителя, поставил обычное сопротивление 100 Ом параллельно повторителю что повысило ток в цепи на 110ma ошибка пропала в любых условиях, повышать ток в цепи на много, например лампочкой ,думаю не стоит чтоб выходной ключ не спалить, КЗ допустим система не увидит, выходной транзистор сгорит.
[FONT=&quot]Все заизолироваться, поставил , работает нормально.
На фото ошибка на дисплее и ее простое решение...:)
[/FONT]
    25 КБ · Просмотры: 274
    79 КБ · Просмотры: 261
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Тему можно закрывать!
AndrewChik
