Нужно ли прогревать машину?
Joker777
прогрев авто!
поделитесь, кто и как прогревает авто с коробкой автомат?
o2lanc
Re: прогрев авто!
когда есть время, прогреваю до сдвиага стрелки температуры с мертвого положения(периодически ставя коробку в положение D ,R). Когда времени нет жду пока упадут обороты с 1.400 , потом также ставлю в режим D и R на небольшое время секунд по 20 и еду.
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
Re: прогрев авто!
Я так делаю; грею мотор на положение "Р" минут 5-7 потом ещё минут 5-7 на"N" и еду потихому задний мост разыгревая.
Тигра
Re: прогрев авто!
ребят, а что так обязательно на разных передачах прогревать??
Я думал можно просто прогреть до сдвига стрелки с мёртвой точки и в путь...
Lisa
Автозапчасти
Re: прогрев авто!
Ой... это Вы зачем такое делаете?
Где этот кладезь знаний, который посоветовал таким прогревом (кхе-кхе) заниматься? :)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Re: прогрев авто!
Когда как - есть время - пока обметаю маштну, нет времени - все быстрее происходит...
В мануалах НЕ ПИШЕТСЯ, что требуется такой прогрев АКПП...
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: прогрев авто!
Можно конечно и не греть, но в холода прогрев продлит работоспособность дрыгателя, т.к. после длительной стоянки необходимо время, чтоб масло прогрелось и разогналось по движку. У меня не автомат, но прогреваю до тех пор пока стрелка тахометра не опустится до рабочих оборотов.
ciroser
Re: прогрев авто!
Насколько мне известно, масло в АКПП подымается и прогревается медленнее, чем в двигателе, переключения передач способствуют его быстрейшему распространению и прогреву. Думаю, лучше по нескольку раз повключать передачи на секунд 5.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: прогрев авто!
Вообще, все системы смазок ПРЕДПОЛАГАЮТ заполненность систем после стоянок, что достигается специальными клапанми.
Иначе будет иметь место сухое трение, пока масло не доставится к паре трения.
так что, если клапан в порядке - система заполнена и смазка производится с первой секунды запуска.
Ав АКПП - жидкость. прокаичваемость которой гораздо выше. нежели у масла, поэтому она быстро заполняет каналы
так что понятие прогрева думаю не актуально...
Вот трансмиссии - мосты, мех КПП, следует поберечь, так как там смазка разбрызгиванием, и холодное масло "выдавливается" зубной парой,
пока оно раозгреется и обеспечит смазку.
И то - это для сильно низких температур, надо глядеть диапазон применения масел в марке...
FDI
C 320 W203
Зимний прогрев!
Насколько важно прогревать мотор в зимнее время? Вот цитата из мануала по 203.
Существенное влияние на расход топлива оказывает стиль вождения автомобиля. Ниже приводятся несколько советов по разумному обращению с педалью газа.
· После запуска двигателя сразу же трогайтесь с места, даже если это происходит на морозе.
· При остановке автомобиля на время более чем на 40 с, выключите двигатель.
· Двигайтесь всегда на максимально высокой передаче.
· При движении на большие расстояния по возможности поддерживайте равномерную скорость. Избегайте движения на высоких скоростях. Управляйте автомобилем осмотрительно. Без надобности не тормозите.
· Не перевозите на автомобиле излишний груз. Если багажник не используется, снимите его с крыши.
· Проверяйте давление воздуха в шинах. Не допускайте чрезмерного снижения давления.
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Зимний прогрев!
По мне, так дрыгатель хот немного но прогреть надо. Особенно по утру, когда масло все стекло.
Я дожидаюсь пока стрелка тахометра упадет на рабочие обороты с прогревочных, занимает это 2-5 минут, в зависимости от мороза за бортом.
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Re: Зимний прогрев!
Так же!
А в мануалах(для всех европейцев) это пишут, не для сохранности двигателя, а дабы экологию сберечь...
Danyel
E300 W212
Подольск
Re: Зимний прогрев!
Аналогично.
Зимой с утра завожу, пока сметаю с машины снег или по колёсам там пинаю - как раз обороты и падают до рабочих.
Долго прогревать, думаю, тоже смысла нет, а вот немного дать поработать двигателю на холостых - "самое оно"
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: Зимний прогрев!
А книга называется "Как быстрее угробить двигатель"? Именно эти процедуры приводят к преждевременному износу двигателя, спросите у любого грамотного моториста, он как раз перечислит именно эти три причины+качество масла и топлива.
FDI
C 320 W203
Re: Зимний прогрев!
Выписку из мануала (об экономии топлива), я привёл только изо первой фразы, так как она переплетается с моим вопросом об прогреве двигателя!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: Зимний прогрев!
нельзя так делать:- " После запуска двигателя сразу же трогайтесь с места, даже если это происходит на морозе" Это написано в руководстве по эксплуатации любого автомобиля(как отечественного так и иномарки), которое продается(поставляется, входит в комплект) вместе с автомобилем.
FDI
C 320 W203
Re: Зимний прогрев!
Так как вы прогреваите на морозе и сколько?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: Зимний прогрев!
Я прогреваю 2-5 мин, до того момента, как обороты чуть спадут, НО я отстал от жизни, читая старые руководства по эксплуатации:Указание по охране окружающей среды
Концерн "Даймлер АГ" придерживается принципа комплексной охраны окружающей среды.
Целями такого подхода являются экономия ресурсов и бережное отношение к естественным основам существования на благо человека и природы.
Экологически грамотной эксплуатацией Вашего автомобиля Вы можете внести посильный вклад в охрану окружающей среды.
Расход топлива и износ двигателя, коробки передач, тормозов и шин зависят от следующих двух факторов:
условий эксплуатации Вашего автомобиля,
Вашего стиля вождения.
Действие этих факторов зависит от Вас.
Поэтому советуем придерживаться следующих правил:
Условия эксплуатации:
Избегайте поездок на короткие расстояния, это увеличивает расход топлива.
Следите за поддержанием нормального давления воздуха в шинах.
Не возите с собой ненужный балласт.
Следите за расходом топлива.
Не ездите с багажником на крыше, если Вы им не пользуетесь.
Автомобиль, регулярно проходящий техобслуживание, уменьшает нагрузку на окружающую среду. Поэтому соблюдайте предписанную периодичность ТО.
Для выполнения работ по техническому обслуживанию неизменно обращайтесь в специализированную мастерскую с квалифицированным персоналом, например, в пункт ТО "Мерседес‑Бенц".
Стиль вождения:
Не нажимайте на педаль акселератора при запуске двигателя.
Не прогревайте двигатель на стоящем автомобиле.
Находясь в движении, просчитывайте обстановку, соблюдайте достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Избегайте частых и резких ускорений.
Своевременно переключайте передачи, не превышайте 2 / 3 рекомендованной частоты вращения двигателя на выбранной передаче.
Выключайте двигатель при вынужденных остановка
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Re: Зимний прогрев!
Это с официального сайта МВ, учитывая вышеизложенное("Не прогревайте двигатель на стоящем автомобиле"), - в этом деле я профан :cry:
FDI
C 320 W203
Re: Зимний прогрев!
Достаточно было этого! :)
Mihail124w
