нужно ли убирать ошибку???
Dibendij
нужно ли убирать ошибку когда меняешь расходометр и что будет, если не убирать её???
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: нужно ли убирать ошинку???
Если речь идет об ОШИБКЕ - ЧЕК лампа - проверь двигатель. То убирать ее придется только потому, что сама она не потухнет и будет постоянно светить в глаз.
Dibendij
Нет не чек!!! просто слышал,что нужно снимать ошибку когда меняешь старый расходометр на новый!!!
CL500
вы правильно слышали и помимо того провести желательно адаптацию установленного ДМРВ
Dibendij
а можно поподробнее!!! что будет если ошибку не убирать??? а то мне переставили ДМРВ, а бенза всё равно жрет немеренно и дергается!!!
CL500
вот это как раз и будет. пмимо этого нужно посмотреть на другие ошибки. вообще то завод говорит об самоадаптации мозгов машины под новый ДМРВ. если у Вас хватит терпенья - то ждите. слышал, что ето связано с опред. кол-вом запусков двигателя.т.е. при умершем ДМРВ ваше авто работало в режиме аварийность- вот вам и ответ. обратитевнимаие на Лямбду
Dibendij
дело в том, что стоял бошевский, машина перестала держать обороты, траила, тупила, увеличился расход, все признаки ДМРВ, но насколько я знаю в аварийном режиме машина больше 90 не едет, а у меня ехала и 140, когда заменили на китайский - обороты держит нормально, но дергается и расход такой же остался, это из-за неубранной ошибки после установки будет??? :?:
Serg2005
ML-350
Начальник
Все признаки кончины ДМРВ - это еще не факт самой кончины. Вначале нужно было протестить старый на компе - там бы все выяснилось.
Dibendij
конечно тестировал - подтвердилось!!! и на новом тоже пишет что он неисправен!!!
CL500
Вам нужно н старухе стереть ошибку. если она выскочит- ищитепроблему в проводке/соединениях
Dibendij
когда установил китайский был на сервисном центре мерседеса, и там сказали что некорректная работа расходометра, я думаю они обнаружили бы еслиб какие-то ошибки были и сняли б их...или я не прав???
CL500
ну вообще то они должны дать распечатку диагностики Вашего авто, потом стереть ошибку по неисправности ДМРВ и если она вновь высветилась- тогда да, но опять же- порядочный центр ставит взамен неработающего для теста работающий и проверяет свои выводы. если все ОК, то вам это демонстрируют и предлагают варианты устранения- т.е. ставить их или приобрести самому
Dibendij
распечатку предоставили в которой написано заменить расходомер, если это делать у них, то это стоит 700$ по моему это нереальная сумма за ДМРВ...про ошибки никто ничего не говорил!!!
CL500
ДМРВ стоит поррядка 140 евро(бош) он вполне нормальный и качественный
natiq2222
