Объём бака 40л может быть?
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
У меня проблема как здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31235&highlight=бензобак&page=3
Всем привет! Подскажите что делать? Стрелка уровня топлива перестала работать ориентируюсь только по желтой лампочке, сначала показывала полный бак, потом пол бака, после 10-15 раз включения зажигания (без запуска двигателя) вообще зашкалила и уперлась в стрелку уровня температуры.
Но вопрос не в этом. После загорания жёлтой лампочи входит 35 литров. Полагал, что это просто глюк датчика. И в бензобаке ещё половина.
Два дня ездил по мелочи с горящей лампочкой, в итоге всёж заехал на АЗС, пока ждал в очереди мотор конкретно задёргался, затроил и потом вообще заглох. Подтолкнули к колонке, заправил, завёл. До дому (километра 3) доехал с дёрганьем, не тянул вообще, троил и пытался заглохнуть. У подъезда открыл капот, завёл, погазовал, всё ОК!, сделал круг по району работат чисто, отклик и тяга всё в норме.
Отсюда вопрос: А не может ли у меня быть бак 40 литров?:icon_eek:
Di-mann
Инжинегр
а может его просто сплющило?
Не так давно снимал обшивку, снимал датчик уровня, пытался почистить. Бак при этом выглядел вполне нормально, дырки под лыжи нет...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Он должен быть 62 минимум. Там баки либо 62 либо 80 независомо от того есть дырка для плинтусов, или нет
Di-mann
Инжинегр
Похоже датчик глючит. Причём раньше лампа загоралась на пол бака, а теперь стала загораться правильно. Километраж до загорания лампы не отслеживал. Вчера, когда заглох, заправил 20, сегодня ещё на 1000- 42 л и всё ещё не полный бак, всё вошло... Вобщем буду менять датчик в баке, как минимум лампа врать не будет.
Ответы
Просмотры
4 тыс.
rorhasbilokyt
